der Fernseher von meinem Freund hat folgende
Fehler:
1. alle Kabel ausser das Netzkabel sind vom Fernseher
abgezogen,dann in den AV-Modus schalten-vorhanden sind AV1 bis AV3,da sollte das Bild normalerweise dunkel sein ohne Signal,aber es ist ein Helligkeits-flackern zu sehen,mal mehr mal weniger und es sind noch Störstreifen in Form von senkrechten Balken zu sehen.
Es sind genau 24 und nehmen nur ca.60 % der Bildhöhe ein,sind aber genau mittig angeordnet.
Leider weiss ich nicht die genaue Modell-Bezeichnung
vom Gerät,es ist einfacher 50Hz.
Was sollte man da zuerst überprüfen ?
Gruß Frank++
