Hallo ...habe folgendes Problem mit oben genannten Fernseher:
Beim Einschalten macht das Gerät bruzelnde/ zirrpende Geräusche, Hochspannung vorhanden, Bild erscheint auch. Allerdings nur AV1. Geräusch wird stärker und das Gerät wechselt permanent zwischen AV1, AV2, und Installmenü hin und her. Ich habe auf Verdacht den ZTR getauscht (HR-Typ), Problematik bleibt die gleiche. Weitestgehend habe ich NT und Hochspannungsbereich auf der Platine nachgelötet. Mit der Nahbedienung lässt sich der Fernseher kurzzeitig auf ein Programm umschalten, wobei das Geräuch veschwindet, wechselt dann aber direkt wieder auf AV1, AV2, Installmenü. Anhand des OSD ist mir aufgefallen, dass auch ein Ost-West-Fehler vorliegt. Zeitweise lässt sich der Fernseher auch gar nicht mehr einschalten. Meines Erachtens nach kommt das Geräuch vom Netztrafo.
Für jeden Tipp bin ich dankbar.
Gruß dslimbim.
