Hallo!
Ich stehe vor einem kleinen Problem.
Hab hier nen Nokia 7140PS Idealcolor
Art. Nr. 26 140 Ident. Nr. 5432 61 42 Serv. Nr. 5861 78 83 und dann war da noch ne Nr. weiß aber nicht ob das die Chassis Nr. ist. Sie lautet 247 946.
Also dort ist folgendes Problem. Der Ton kommt nur noch leise und verzerrt, bzw. manchmal abgehackt aus dem LS. Habe mal den TDA 1013B getauscht, aber es hat sich nicht verändert. Habe auch mal geschaut, ob ein Elko ausgelaufen ist, konnte aber mit dem Auge nichts sehen. Nachmessen kann ich erst später, da ich erst gestern das ESR-Meter von ELV bestellt habe und die erst ab der 6. KW liefern.
Die Bauteile sahen alle ok aus. Der LS ist auch ok, habe ihn eben noch getestet. Vielleicht hatte ja mal jemand ein ähnl. Problem. Ein Schaltplan würde mich auch weiterbringen.
Gruß Erik
