Habe einen 63er 100HZ Grundig auf dem Tisch der ärgert mich schon länger.
Beim einschalten statet das Gerät sofort und lässt sich nicht bedienen bringt kein Bild ist aber leistungsmässig alles da HS und vertikal wenn ich G2 hochdrehe ist der Bildschirm Grau mit Rücklaufstreifen "DIE BOX IST ES NICHT"(29504.103.42)
er geht auch an wenn ich alle Kabel vom Bedienteil entferne nur Netz ist noch dran
Gerät sieht von innen noch aus wie neu wurde noch mal durchgeötet Ich find keinen Fehler.
MfG Video6
grundig 29701-096.65 startet und tut nix
Was ist denn das für ein Gerät???Fehlt vielleicht eine Spannung weil zb t351 (digi5 ) def ist?
ott -
Es ist ein GCG1685 STV 63-2/8 IDTV FFS-TG70
Wenn ich am SDA den Eprom oder einen von den beiden von eeproms 24CXX ausbaue bleibt er aus und lässt sich auch nicht starten.
Spannungen sind alle da wenn er an ist
Er schaltet auch nicht nach längerer Zeit ohne Signal ab.Wenn ich am Qaurtz messe mit normalem Messgerät geht er aus und oft gleich wieder an.Keine Nahbedienung oder FB möglich
Auf Scart anlegen reagiert er auch nicht.
Ich denke fast ist ne Softwaresache mit den EEproms.
Ich weiss aber auch nicht wie die Kiste gestorben ist.
MfG Video6
das is ein cuc1836
wenn ich mich recht erinnerre gabs da mal probs mit ic sockel Audioproz dann stehen die Daten
ott -
Hatte das IC auch schon raus ändert sich nix
(Blitzschlag???)MfG Video6
Kommen am IC32310 5V raus ?
Diese gehen zum PIN IC32300.
Die D32357 geht gern hoch.
Gruß Andreas -
Mal testen ich melde mich gleich wieder
MfG Video6
Alles da hatte ich scon gemessen musste nur schauen welche es genau war.Das war es nicht
Fehler besteht also noch
MfG Video6
Ist Daten- und Clock-Leitung da ?
(SCL,SDA) -
Das kann ich hier nicht testen bin beim Bekannte´n der hat keine Ozi.
Takt ist aber da laut Messgerät mit Frequenzmesser.MfG Video6
Ca 5V mit Multimeter ?
jepp
Über Scart geht auch nichts ?
Das sagte ich schon.
geht an und wie tot nur das Hochspannung da ist kein OSD reagiert auf nix werde wohl später noch mal weiter machen.MfG Video6
Hallo, ich habe zur Zeit einen 29701.085.62 frisch auf dem Tisch. Is'n Siemens, weis aber noch nicht welches CUC-Chassis. Fehler ist bei mir allerdings lt. Beschreibung genau der gleiche. Std.By LED bleibt bei mir rot, sonst soweit oberflächlich getestet alles ok. Werd mal messen, vielleicht finde ich was neues. Allerdings ist es ein CUC 1836 ?, kann mit der o.g. Nummer nichts anfangen.
Fehler hat sich erledigt. Ist, nach Suche im Forum, wohl ein CUC 1852. OW-Modul gezogen, Gerät macht horiz. Strich. Am Ablenkstecker gewackelt, Gerät funktioniert. Irgendwo im Vert. Teil muß eine Kalö stecken. Zweimal geklopft, Aussetzer. Jetzt läuft er stabil. Ich laß ihn erstmal laufen........
Hi, Video6
hat kürzlich gleiches Chassis mir dem selben Symtom.
Zwei kaum zusehende Haarrisse im Bereich des Signalbaustein (Steckerleiste zur Chassismitte).
Anfällig sind die Leiterzüge die um die Aussparung in der Leiterplatte Nähe Pin15 Stiftleiste.
Offensichtlich mag das Chassis keinen Druck über Signal-Modul von oben.
Vielleicht hast Du Glück. -
Werd mal schauen danke
MfG Video6
