NacH ZT Wechchsel wo auch die Vertikale mit gewechselt wurde ist das Bild nach cA 5 Minuten Laufzeit viiiieel zu breit geworden lasst sich aber noch regeln im Service Menüe nur halt nicht auf die richtige Breite immer zu gross durchgelötet wurde das Chassis nix zu sehen der OW Transistor ist es nicht. Ohne Transi ist es schmal und lässt sich logischerweise auch nicht regeln
Lief aber wie gesagt kurz top.
Weiss einer nen Rat??
MfG Video6
Schneider DTV101 zu breit
Prüf mal die SMD-trannis in der Ost-Westansteuerung, die gehen gerne mit dem DST kaputt.
Hast Du den Plan? -
versuchs mal mit den zwei SMD Transistoren Q 305 und Q 308, beide BC848.
Ansonsten noch R308.-Gruss,
Flo -
Toll, da ist mir doch wieder einer zuvor gekommen...
"Wenn Du glaubst es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Andy her..."
plan wäre toll den hab ich nicht nur DTV2 aber den kenn ich ja in und auswendig
wenn das die beiden im OW-Kreis sind die scheinen ok zu sein. -
Einfach mal neue BC's einlöten und gucken ob's dann läuft - auf Messwerte verlasse ich mich da nicht - ist doch schnell getauscht - wie gesagt, R308 nicht vergessen.
Flo
Ich hoffe der Schaltplanauszug ist lesbar!
RTV
Hallo.C507 (4,7µF/250V) tauschen.
Viel Erfolg! -
werd mal an Wochenende testen habe heute die SMD´s mal gegeneineander getauscht nun keine Regelung und zu schmal laut Messung beide I.O.
scheint aber doch einer platt zu sein
Hab ihn jetzt zu hause da hab ich alles da
werde berichtenMfG Video6
