Widerstand R55014(4,7)fackelt sofort ab.Hot war defekt,gewechselt,nach einschalten wieder dasselbe.
wer hat einen Tip.
gruss klaus
wer hat einen Tip.
gruss klaus
Der Widerstand ist der Schutzwiderstand für die OW-Regelung.
Bei dieser Fehlersituation liegt meist ein Fehler im Ablenkkreis (Kreiskondensatoren, Kaltlötstellen) vor. Dadurch auch der geschossene HOT.
Check mal die Kondensatoren
VieGlü Cheero
hat jemand einen Schaltplanauszug von dem Gerät.
gruss klaus
Dieses Gerät ist Baugleich mit Grundig Chassis CUC1838 - Plan vorhanden ?
Cheero
Habe ich auch nicht.
gruss klaus
prüf mal auf kalte Lötstellen im Ablenkkreis (besonders H-Lin-Spule und Ablenkstecker), auch an der Birö (falls es eine Thomson-Röhre ist, Kabel direkt oben anlöten, nicht an den Lötstiften)
Chips
Danke Leute es war eine kalte Lötstelle an Spule L50021.
gruss klaus
