Habe das Problem, daß kleine Punkte über den ganzen Bildschirm verteilt sind. (Auch bei AV) Ich kennne dieses Problem von nicht richtig kontaktierten Anoden- oder UG2 Kabeln. Div. Lötstellen bereits nachgelötet. Bevor ich jetzt den DST erneuere hat von Euch jemand eventuell noch einer einen Tip.
Calida 5155 E3000 Störpunkte im Bild
hab ich auch schon bei mehreren Grundig Tv´s gehabt. Trafo tauschen mit neuen Kabeln ( z.B.Diemen)das wars.MfG
mvmeister -
haste kein altes Anodenkabel von nem defekten Trafo mehr da, nur so zum Testen ?!
Apropos, die haben doch die Krankheit mit dem
Ablenkstecker an der Bildröhre, löt doch da mal GUUUT nach !!! (notfalls direkt verzwirbeln und verlöten, hatte ich bei nem "Contur" (die halbe Platine verkokelt), aber die Widerstände dazwischen nicht vergessen !!Grüße
ZYKLOP
Hallo, war weder Trafo noch Kabel. Habe den Bildprocessor getauscht und danach war alles ok.
