Hallo zusammen
Hab hier einen TV8 mit senkrechtem Strich in der Bildmitte( Hor-Ablenkung fehlt), sonst alles iO. Wer kann mir mit einem Schaltplan aushelfen?
PS Ich finde die Sache mit einer Spende fürs Forum sehr gut und werde jetzt überweisen.
Gruß der Uhrmacher
Hanseatik mit Schneider TV 8
Bitte die Spende nicht vergessen.
Erwin
Hi Erwin
Schon erledigt, ist doch Ehrensache, den Plan brauch ich aber trotzdem.
Gruß der Uhrmacher -
Hi Erwin
Danke für den Plan hab erst jetzt ins Postfach geschaut.
Hallo Uhrmacher,
schick dir Schaltplan von Horizontalendtsufe TV8.
Schon mal Verbindung Chassis, Ablenkeinheit überprüft ?
Oder gibt`s beim dem Chassis eine Platine auf der Ablenkeinheit ? Dort kalte Lötstelle ?
Gruß AndreasHoppala, aber der Erwin war schneller, ohne uns was zu sagen.
Hi Andreas Joseph
Sendeversuch von Eboll ist gescheitert.Verbindungen sind iO Drähte direkt an Spulen gelötet. Stecker auf Hauptplatine iO. Keine Kalös auf den ersten Blick zu finden. TV ist im Betieb gestorben, ich denke ein Widerstand oder ein Halbleiter. Werde das ja noch herausfinden.
Gruß der Uhrmacher. -
Plan ist raus.
Gruß Andreas -
Plan ist da
Fehler war eine zu hohe Sicherheitseinstellung vom Outlook 6.0. Der hat einfach alle Anlagen erst mal eingefrohren.
Fehler ist gefunden
C307 330nF in Reihe mit der Hor.Spule hat den Dienst quitiert. Danke erst mal allen für die schnelle Hilfe. Eintrag in die Datenbank erfolgt
Respekt!
Wenn ich so Uhren reparieren könnte, wie du Fernsehgeräte !
Gruß Andreas -
Hallo Andreas
Ja wenn Du willst kann ich ja ein paar Tipps zu den Uhren rüberwachsen lassen... Nein Spaß beiseite, es wurde mir schon ein wenig in die Wiege gelegt, mein Vater hat mal Rundfukmechaniker gelernt( damals gab es noch keine Fernseher) und später dann Richtfunktechnik entwickelt, so das ich in meiner Jugend ( ist schon eine Weile her ) viel von ihm gelernt habe, was mir jetzt ab und zu mal weiterhilft. Die noch größere Hilfe seit aber Ihr mit Eurer Erfahrung und den nötigen Unterlagen.
Hi Uhrmacher,
dann hat sich ja meine E-Mail erledigt.
Erwin
Hallo zusammen
C gewechselt Hor. iO aber ein weiterer Fehler zeigt sich. Das Bild syncronisiert über Scart nicht oder nur schlecht. Die Umschaltung oben unten liegt manchmal mitten im Bild und bleibt dort stehen. Bild läuft nicht! Was kann das sein.
Vielen Dank schon mal im Voraus Gruß der Uhrmacher -
Schau mal:
Hallo Andreas
Vielen Dank für die Hilfe, da hat wohl der Programmierer des TV gepennt? Was macht da einer der einen Reciever ohne HF Ausgang hat?
Das ist aber ein Scheider typisches Problem das hatte der DTV 2 auch schon.
Das mit dem MKT C hatte ich letztens auch war vorher schön warm an der Stelle gewsen( Loch in Platine gebrannt´)
MfG Video6
