Hallo, obiger Monitor geht nur, wenn ich das Netzteil mit einem Föhn erwärme. Elkos habe ich schon ALLE erneuert, nachgelötet habe ich auch gründlich. Keine Besserung. Hat jemand einen Tip für mich ?
Vielen Dank im voraus, mfG. Armin
Hi Armin,
ich schicke Dir gleich mal was. Vielleicht hlft es etwas.
Erwin
Hallo Erwin,
vielen Dank. Leider bekomme ich den Monitor damit nicht zum Laufen . Bin für jede weitere Hilfe dankbar.
mfG. Armin
Hi Armin,
könnte noch den Plan vom Sony GDM-20SE1T anbieten. Ist das gleiche Chassis ( N1 ). Sind ca. 6MByte.
Soll ich schicken ?
Erwin
Habe nur ein paar Tips, betreffen aber nicht Dein Problem:
Model No.: GDM17SE1, GDM20SE1 and Ra
Fault: PICTURE OUT OF FOCUS IN SOME AREAS.
Remedy: Bad IC404 TL082CP located on the front right corner of the main PC board
rear view
Q511 shorted = Q512 leaky, D504, L508 ( few turns short), PS500.
Repeated failure of Q511 - Problem disappeared after replacement of most of the electrolytic capacitors in rhe power supply Q6xx's (horse cure).
Vielen Dank an euch alle. Es war das Relays RY601 .
MfG. Armin
hallo,
das glaube ich nicht!
Im Bereich des Relais sitzen einige Smd-Widerstände.
Die solltest du mal nachlöten!!
Gruss
yogi
ZitatOriginal von yogi
hallo,
Tja, dann glaubst Du falsch . Danke für den Tip, aber nachgelötet habe ich als erste Maßnahme, und zwar gründlich. Das Relays ist 100% defekt.
mfG. Armin
