hat einer von Euch Manuals von den Grundig Videoreks
GV 7400, GV 3143/3243
sowie vielleicht von dem DVD Player GDP 3200?
Würd mich freun
danke!
fred
Würd mich freun
danke!
fred
Könnte die Manuals einscannen.
Wir sagt Eboll immer so schön:
"Sammelst du Schaltpläne oder welchen Fehler hast du bei den Geräten ?"
Gruß Andreas
Hi Fred,
bedeutet das Fredz sowas wie serialz, numberz o.ä.?
Wenn ja, können wir leider nichtz helfen.
Hi Andreas,
Du hast eine PN.
Erwin
Hallo Erwin,
email: Fred Zaal ?
Gruß Andreas
Danke Erwin Re-PN
Gruß Andreas
Fredz
kommt von Fred Zaal
bei dem gv7400 hab ich das problem das er mir häufiger bänder zerstört und/oder sie mit störungen abspielt, andruckrolle wurde schon ausgetauscht, half nicht. Deshalb würd ich da mal gern einen Blick riskieren.
bei den gv3143/3243 gibts ein problem und zwar schaltet der videokopf bzw. der motor erst nach ein paar malen kassette rein kassette raus an.
das heißt er fädelt schön brav ein aber kann nicht spielen da der videokopf nicht läuft.
bei dem gdp 3200 verfärbt sich öfter das menü des players in grün, scart buchsen und kabel hab ich schon überprüft das passt alles.
meine email ist fredzaal@hotmail.com
Hi Andreas,
PN beantwortet.
Erwin
hmmmmmm kommt drauf an was Du mit genügen meinst
Echt? oh also das wusst ich nicht tut mir leid werd ihn ändern. sorry!
Also hab mich grad schlaugemacht wegen Speicher platz auf dieser Adresse müssten 10 MB frei sein.
Hi Fred,
war zunächst mal nicht persönlich gemeint, aber das mit dem z am Ende kommt nicht gut.
GV7400 kommt dann.
Und denke bitte an die Spende
Erwin
oh GROßES danke! Ihr seid vielleicht freundlich danke für die Mühe, werd dran denken.
Falls Ihr oder Du Andreas die anderen schicken möchtest dann hab ich da noch die Mail Adresse eingerichtet, die bietet nämlich 50 MB speicher bei 10 MB dateianhängen an, is also besser, denk ich mal.
Is auch gleich ne Mailadressen Empfehlung scheint nicht schlecht zu sein.*g*
Hi Andreas,
schon passiert. Hoffentlich ist das Postfach groß genug.
Erwin
*g* die frage musste kommen
An welche Mail hast dus geschickt?
Genau so habe ich es mir gedacht:
Ein Bounce mit 14 MByte. Ich mache das nicht mehr Schluß Ende Aus Empty.
Final-Recipient: rfc822;fredzaal@hotmail.com
Action: failed
Status: 5.2.3
Diagnostic-Code: smtp;552 5.2.3 This message is larger than the current system limit or the recipient's mailbox is full. Create a shorter message body or remove attachments and try sending it again.
Merci Eboll
Fred, danach kommt der GV3143 mit 8MB.
Schon mal Software-Update beim GDP gemacht ?
Gruß Andreas
Hm das tut mir leid ich wusste ja nicht wie groß das hotmail is deshalb hab ich ja die 2 anderen, sorry.
Ja das aktuellste Update was auf der Grundig Seite zu sehen ist, ist bereits auf dem Gerät drauf.
Andreas bitte aber dann an die
fredzaal@inetmx.de weil die müsste wie gesagt im gegensatz zu dem hotmail groß genug sein.
