Hallo und einen schönen Sonntag!
Habe obiges Gerät geschenkt bekommen und es funktioniert auch. Habe nur eine Frage an die Experten: Das Gerät scheint nicht sehr bekannt zu sein, wie kann ich im Falle eines Falles den Service-Mode einstellen? Wie komme ich an einen Schaltplan? Bei Lange in Berlin ist er nicht aufgelistet!!! Scheint wirklich ein exotisches Exemplar zu sein. Auf der Rückseite steht noch die Artikelnr. = 51427 L und die Seriennr. = 04036. Kennt jemand dieses Gerät?
Ich frage deshalb, weil ich die Wahl habe mein altes Phillips-Gerät (15 J. alt) gegen diesen "Loewen", Bj. 93 einzutauschen, d.h. ein Gerät würde ich weiterreichen an einen bedürftigen Mitmenschen. Das bessere Gerät würde natürlich ich behalten, bin ja auch nur ein Mensch
Loewe Profil 700
hi, Einstieg in den Servicemode: 5x die Pfeiltaste am Bedienteil drücken; dann innerhalb einer Sekunde die Menü-Taste auf der FB drücken. Mit den Pfeiltasten up/down unter dem Schieber wählst Du die Einstellpunkte an, die Du dann mit den +/- - Tasten veränderst. Nach jeder Änderung speicherst Du den neuen Wert mit der X-Taste ab. Der Ausstieg aus dem Servicemode erfolgt durch Drücken der TV-Taste. Gruß Cap
Hi,
schau doch mal im Gerät ob du irgendwo auf der Platine eine Chassisbezeichnung findest, ein paar Löwe Schaltpläne habe ich da.
@Cap: Was ist es denn für ein Chassis ?
Gruß Freddy
C9003, Freddy! Gruß Cap
@ Cap: Soll ich schicken ?
Gruß Freddy
warum nicht, wenn er's gebrauchen kann! Gruß Cap
Mir könntest Du es übrigens auch schicken, dann hätt' ich mal eins zu Hause. -
Ist unterwegs.
Gruß Freddy
Super!!!
Danke Euch !!!
@ Freddy: Den Plan kann ich natürlich gebrauchen, denn der Loewe braucht ganz bestimmt eines Tages einen Doktor (Damit meine ich aber keinen Tierarzt ). -
@Cab : Aber immer.
Gruß Freddy
Du wohnst in St. Augustin? Dann bietet sich Gerd doch geradezu als "Tierarzt" an! Gruß Cap
O.K. Freddy, dann lege ich mal los. Gruß Cap
Post ist raus! Gruß Cap
@ Cap: Kann sein das die Forum mail das nicht schafft. Ansonsten
Gruß Freddy
Ok. ist da. Danke.
@ Freddy: Plan heil und gesund hier angekommen, hab tausend Dank!
Hi,
zur kurzen Info. In der Regel steht bei allen Loewe-Geräten auf der Rückwand auch die Chassisbezeichnung. Unter der Typenbezeichnung, ist im Kleingedruckten zu finden: CH-TYP 110 C93, in diesem Fall. Bei anderen Geräten z.B.: bei Chassis C9000=C9, Q2400=Q24 usw.. Falls mal was unklar sein sollte, kann ich gerne unter rst-tv@t-online.de , weitere Auskünfte erteilen.Gruß
repman -
Hallo repmann,
es ist so wie Du sagst. Sorry, aber ich hatte nicht alles notiert was da zu lesen war. Es ist also der 110 C 93. War sehr unleserlich, so daß ich erst meine Lupe strapazieren mußte.
CapBlaubaer hat das Gott sei Dank richtig erkannt und so konnte mir Freddy mit dem Plan behilflich sein.
Danke nochmals!
