Hallo
Damit bin ich angefangen !! wenn z.b. ich denn ton aufsplitte kommt gleich die Fehlermeldung X2404 Fehler !!! oder ist das EEPROM durcheinander ????
Ingo
Hallo
Ingo
Hallo !!
So was ich gemacht habe :
1.) Lampen TEST NT I.O 141 V
2.)C2504 NEU
3.)7604 und 7606 OK!
4.)TDA 4680 NEU ZDiode PIN 19 OK...
5.)EEPROM ist OK und AUF FF FF FF Gesetzt.
6.)C2523 ist OK !! und T7417 auch..
Wenn ich die Spule 5381 auslöte kommt X2404 ERROR . Hat jemann noch einen Rat.... ??
Danke.....
Gruß Ingo
Mess mal ob die Featurebox alle Spannungen bekommt.
Hi
Featurebox
Ingo
Hi,
Dass ist die digital-blech-box
So ...die HIGH END BOX oder ??
Gruß Ingo
Noch was ich hatte das EEPROM Gelöscht und wieder eingesetzt aber die Kiste hat keine Standardwerten in das EEPROM gefüttert I2C ??
Gruss Ingo
Hi,
Sollte normalerweise sichselbst füllen müssen...
hast du schon die kompletten manual?
Sonst hier zu downloaden
http://home.planet.nl/~schij405/FL.pdf
gr Robert
Hallo.
Falls ein X2404 ersetzt wird durch ein ST24C04B1 pos. 3137 muss 16 ohm haben und
auf pos. 6135 ein Widerstand 470 ohm muss hinzugefuegt werden. Falls ein ST24C04B1 schon anwesend ist, pos. 3137 ist 100 ohm und pos. 6135 ist ein Z-diode LLZ-F5V1.
Vielleicht hilft's.
Nachtrag: NUR ST24C08CB1 verwenden!
MfG, Ron.
Hi,
habe jüngst für ein X2404 ein ST24C04 ohne Umbau eingebaut und lief auch.
Hallo
So habe das PIP Modul rausgeschmissen und jetzt leuft das NT aber ohne Spule 5381 !! aber jetzt habe ich nur noch V+ 40 V Kann das sein das der Zeilentrafo einen Windungsschluss hat ?? naja vielen Dank noch für die Schaltpläne...
Gruss Ingo
Hallo.
Falls das EEPROM geloescht ist muss man wenigstens die Option Codes wieder correct einstellen. Sonst wird 'Hardware' erwartet die ueberhaupt nicht da ist.
Bleibt dann Schutz aktiv, einzelte Schuetze nach einander abklemmen und nachsehen ob den Fehler verschwindet. Natuerlich mit eingeloeteten L5381!
MfG, Ron.
Hallo !!
So der ZeilenTrafo ist wohl hin Hat eine klein beule ... Gruß Ingo
