• Hallo zusammen, habe oben besagtes Chassi auf dem Tisch mit einem defekten EPROM. Mit EPROM - Bild über AV vorhanden, über Antenneneingeng schwarzer Bildschirm. Ohne EPROM Bild und Ton i.O.
    Jetzt habe ich im Forum einiges über defekte EPROM's gelesen, jedoch ist mir nicht ganz klar, wie ich nun weiter vorgehen soll. Muß ich mir ein 24C08 besorgen und Dieses dann programmieren, und wenn ja, wie mache ich das?
    Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir weiterhelfen könnt.
    mfg Müsli
  • Hi,
    Ich weiss nicht ob du das selber programmieren kannst.
    Das IC ist gerätespezifisch programmiert und muss für das jeweilige Gerät bestellt werden. Wichtig die Nr. die auf dem IC steht!
  • Hi
    Kann es sein, wenn du die Antenne rausziehst,
    dass du dann ein rauschen hast ?
    Wenn du die Antenne reinsteckst, dann wird das Bild schwarz?
    --> Geh ins Service Menü.
    Install-Taste ( oder Menü) danach die Tastenfolge
    4-7-2-5 = Service-Menü
    Schau dir mal die Adjusteinstellungen von 0-9 an.
    Das müsste jeweils so ein Balken zum einstellen sein.
    Wenn diese immer auf Null stehen. Kann ich dir nächste Woche die Werte geben zum einstellen.
    Hoffe ich :-) muss mal schaun ob ich die habe.
    Ohne EEprom zu erneuern.
    mfG patt
  • Hi, der Bildschirm bleibt auch ohne Antennenanschluß dunkel. Komme auch nicht in den Servicemode.
    Denke, daß ich versuchen werde bei Medion ein EEProm zu besorgen. Wede mich dann wieder melden.
    mfg Michael
