JVC HR-S4700EG synchronisiert nicht mehr richtig
  • ich habe eine SVHS-Videorekorder JVC HR-S4700EG, Mechanik ist in Ordnung, aber seit kurzem synchronisiert das Bild nicht mehr richtig, Bild legt sich in Falten. Eine Reinigung des Tonkopfes hat leider nicht gebracht. Hier im Forum habe ich bei anderen Typen gelesen, dass dies teilweise nur auf einen defekten Elko zurückzuführen ist. Gibt es hier vielleicht auch so eine einfache Lösung?
  • Bild in mehrere Streifen zerteilt ? dann sind evt. die Messingführungen der Fädelbolzen lose; sieht man die Kopfumschaltung im Bild ? dann der 3,3uF-Elko auf der Kopftrommelmotor-Platine
    Chips
  • das Bild ist typisch so, als wenn das Videotiming nicht ganz stimmt, es wechelt auch von Zeit zu Zeit, oft ist in der oberen Hälft der Bildinhalt erkennbar, unten ist die Synchronisation komplett hinüber (Pfeffer und Salz). - Wie sieht man denn die Kopfumschaltung im Bild ?
  • Solltest du keinen 3,3µF Elko lagernd haben, tut es ein 4.7µF auch!!
    Cheero
    Wenn die Klügeren immer nachgeben, passiert nur, was die Dummen wollen!
