Bei meiner Miele Waschmaschine blinkt die LED im Hauptwaschgang. Gleichzeitig dauert der Hauptwaschgang auch ca. eine 3/4 Stunde länger als zuvor. Die weiterschaltung funktioniert, so das man noch mit der Maschine arbeiten kann. Gibt es jemand der weiß was das blinken der LED im Hauptwaschgang beduetet? Vielen Dank im voraus.
Miele Novotronic W821
Könnte der Wassereinlauf sein.
Ist die Zuleitung voll aufgedreht ???
Ist der Sieb IM Wasserschlauch vielleicht zugesetzt?
- Fremdkörperfalle (Laugenpumpe) sauber ?????
Gruss Künki
NTC- Fühler defekt! NTC Kurzschluß/Unterbrechung oder Temperatur wird nicht erreicht!
Mit anderen Worten: Kontrolliere als erstes die Heizung ist die OK dann gehe zum nächsten Punkt: Der NTC-Fühler. Hat der etwa 10 KOhm?
Ist edr Auch OK kontrolliere Heizrelais und Verdrahtung bis zur Elektronik..Gruß Janko
....Schließe mich der Meihnung von Janko an.....habe so einen fall gerade gehabt.Fühler DEFEKT....aber die anderen Punkte kommen auch in betracht....ist dann meistens die Heizung.
Viele Grüße -
Vielen Dank für deinen letzten Tip. Das Forum ist echt super. Es war der Heizstab. Nun habe ich ein weiteres Problem. Die Maschine scheint nicht mehr ab zu pumpen. Kurz vorm Endschleudern blinkt das Symbol, welches andeutet, dass noch wasser in der Trommel ist. Das ist auch der Fall. Die Wäsche liegt nun drin und die Tür geht natürlich mit dem vielen Wasser auch nicht auf. Also HILFE,....wie gehts weiter??
Frage a) wie kriege ich das Wasser raus und die Maschine auf?
b) was könnte der Fehler sein?Vielen Dank schon mal im voraus.
Grüße aus Plankstadt
Hallo, wenn du die Klappe vom Flusensieb öffnest, dann ist dahinter
ein schwarzer dünner Schlauch mit Stopfen.
Damit kannst du das Wasser in einer flachen Wanne auffangen.
Wenn alles raus ist, dann lässt sich Maschine auch wieder öffnen.
Mach mal dann Flusensieb raus und kontrolliere, ob sich der Pumpenflügel drehen lässt.Vielleicht hat ein Fremdkörper r deine Heizung beschädigt und blockiert jetzt die Pumpe.
