Hallo Leute.
Ich hab vor nem Jahr einem Freund einen kleinen Minerva geschenkt, den jemand einfach so weggeworfen hatte, der aber einwandfrei funktionierte. Jetzt allerdings nicht mehr. Er zeigt kein Bild mehr an. Die Signalverarbeitung dürfte allerdings passen: Es betrifft nämlich auch das OSD.
Dreht man den G2 Regler nach oben, kommt zuerst ganz leicht und mattgrau bzw ich denke das ist fast ohne Kontrast das Bild mit dem OSD und dann wird das Bild gleich ganz weiß mit Rücklaufstreifen.
Hat jemand eine Idee?
Minerva MT 3711 Bild verschwunden
Mahlzeit
Welche Farbendstufe und welche Vertikaklendstufe ist in dem Gerät?Dieser Effekt tritt bei dem TEA5101 (Farbe) und bei
demTDA8350Q(Vertikal) öfter auf!Hast du einen Ton?
Wenn ja, scheint das Bild nur dunkel getastet zu werden! -
Hallo Stefan72, Leider dürfte mein Gerät ein anderes sein, denn ich hab als Vertikal Ablenkung den TDA 8170 und die Farbendstufe ist ein Motorola MC44007P, ganz merkwürdiger Chip.
Ton ist vorhanden...[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/tvchassis/minerva/mt3711chassis.jpg]
Ich kann dir noch die nummer der Hotline von Grundig geben!Dort kann jeder anrufen auch ohne Kundennummer!
0180/5231841(TV)
0180/5231842(Video)MFG
Kundennummer *lol*
die werden mir raten den fernseher einzuschalten
Woran ist zu erkennen, dass es sich um einen grundig handelt? -
Hallo
Was war denn der Fehler? Habe den gleichen FFS.
Er hat die gleiche Macke.
Ich würde mich freuen wenn Du mir antwortest.
MfG Mike -
Hab den Fehler selbst noch nicht gefunden...
