mein 7400ler läßt neuerdings wasser....
vermutung
1.pumpe defekt
2.schwimmerschalter defekt
3.kondensator
ich habe alles überprüft. der schwimmerschalter schaltet exakt bis zur platine, die pumpe bekommt beim einschalten sofort spannung schaltet sich jedoch bei der ersten drehrichtungsumkehr des antriebes wieder ab??? und nie wieder ein???
fragen
wird die pumpe nur durch den schwimmerschalter geschaltet oder läuft die ständig?
die relais sehen auch noch alle ganz gut aus.
hat jemand noch eine idee?
habe gelesen, dass es prüfungen gibt mittels tastenkombis. hat jemand eine beschreibung dafür?
schon mal dank im voraus!!!
