Hallo zusammen,
habe folgendes problem bei cuc1822:
front-Av funktioniert nicht. kann das signal bis zum ic 7660 (TEA6415C) auf der buchsenplatte verfolgen. jedoch kommt es aus dem ic nicht mehr raus. die anderen av eingänge (scart) funktionieren. tea wurde ohne erfolg schon getauscht. ton von front av funktioniert. hat jemand nen tip oder einen plan der buchsenplatte (29305-160.05)
vielen dank
Harry
