Hallo Ihr da draußen,
ich habe hier einen Metz Florida VT 370031. Bei dem ist das Netzteil def. Diverse Be sond getauscht worden: R661, T665, IC630. Nach dem Einschalten gab es einen Hieb und eine gut sichtbare Stichflamme schoß aus T665 (der ist wieder hin). Habe ich da vielleicht noch was übersehen? Sollte man nur Original-Metz-Bauteile verwenden? Hoffe auf Eure Hilfe.
Gruß Türk
Netzteil stirbt bei Metz Florida VT 3700
Das ist wohl ein Grundig cuc 7301
da sollte mann einiges wechseln.
Das Netzteil gibs in zwei Varianten.
Welcher Typ ist t665??
ott -
T665 ist ein MJF18004
Gruß Türk
Diese Teile sind im Repsatz drin
C 656 + C 663 Elko 2,2mF/100V
C 661 Elko 1mF/63V
C 667 Elko 100mF/35V
C 669 Kond. 1000 PF 1600V
CD 654 + 656 SMD Diode LS4148
D 621 - 24/664 + 666 Diode 1N4007
D 661 Diode BYT53B
D 663 Z-Diode 2,7 V (3,6V)
D 667 + 662 Diode BA157
D 668 Diode BYT53G
IC 630 IC UC 3842
R 667 + 666 KSW 0207 1W (0,82W)
SI 600 FS. 2,5A/T
T 665 Trans. MJF18004CViel Spass bei Wechseln
ottps ich hatte es leider auch schon das es trotzdem wieder bummmmmm machte,und das trotz vorgeschalteter 100watt lampe
Vielen Dank Ott. Gibt es ein Set von Metz oder über ASWO?
Gruß Türk
bei meinem letzten CUC 7301 war die Ursache für den NT- Defekt der Lade-elko
C 626 47uF 385V (Siemens-Typ)
der plus pin war völlig weg-gefault
und die "braune Pest" war noch nicht unter dem Elko
hervorgekrochenUnd überhaupt:Sind 47uF nicht ein etwas zu wenig an dieser Stelle ?
sellbst billigprodukte haben doch wenigstens 100uF drin,und platz ist beim 7301 ja genug da.
hab jetzt 220uF drin.Frank
