Netzteil stirbt bei Metz Florida VT 3700
  • Hallo Ihr da draußen,
    ich habe hier einen Metz Florida VT 370031. Bei dem ist das Netzteil def. Diverse Be sond getauscht worden: R661, T665, IC630. Nach dem Einschalten gab es einen Hieb und eine gut sichtbare Stichflamme schoß aus T665 (der ist wieder hin). Habe ich da vielleicht noch was übersehen? Sollte man nur Original-Metz-Bauteile verwenden? Hoffe auf Eure Hilfe.
    Gruß Türk
  • Diese Teile sind im Repsatz drin
    C 656 + C 663 Elko 2,2mF/100V
    C 661 Elko 1mF/63V
    C 667 Elko 100mF/35V
    C 669 Kond. 1000 PF 1600V
    CD 654 + 656 SMD Diode LS4148
    D 621 - 24/664 + 666 Diode 1N4007
    D 661 Diode BYT53B
    D 663 Z-Diode 2,7 V (3,6V)
    D 667 + 662 Diode BA157
    D 668 Diode BYT53G
    IC 630 IC UC 3842
    R 667 + 666 KSW 0207 1W (0,82W)
    SI 600 FS. 2,5A/T
    T 665 Trans. MJF18004C
    Viel Spass bei Wechseln
    ott
    ps ich hatte es leider auch schon das es trotzdem wieder bummmmmm machte,und das trotz vorgeschalteter 100watt lampe
  • bei meinem letzten CUC 7301 war die Ursache für den NT- Defekt der Lade-elko
    C 626 47uF 385V (Siemens-Typ)
    der plus pin war völlig weg-gefault
    und die "braune Pest" war noch nicht unter dem Elko
    hervorgekrochen
    Und überhaupt:Sind 47uF nicht ein etwas zu wenig an dieser Stelle ?
    sellbst billigprodukte haben doch wenigstens 100uF drin,und platz ist beim 7301 ja genug da.
    hab jetzt 220uF drin.
    Frank
    Fernsehen wurde nicht für Idioten erschaffen – es erzeugt sie
