hallo
ik heb hier een sony ktv chassis ae1c als je op de schakelaar drukt gaat hij regelmatig niet aan , schijnbaar start de voeding niet op.
wie weet waar dat aan ligt.
groetjes henk
hallo
groetjes henk
Hallo Henk,
Wat voor verschijnselen heeft deze kist precies, gaan er nog leds knipperen als deze niet op wil
starten. Meestal tuner probleem bij IIC IC's aarding
opnieuw solderen(solderen dus binnenin tuner) IIC bus wordt door deze slechte
aardverbinding geblokkeerd met alle leuke dingen vandien. Op de duitse afdeling van dit forum is een
kompleet afbeelding te vinden wat je precies moet
solderen in de tuner. Deze probleem tuner is van Spaanse makelij maar geeft dikwijls nare klachten en niet alleen met opstarten.
Met vriendelijke Groet
Gerard
Hallo.
@ Gerard, bij de AE1C zijn geen tuner problemen. Hier zijn Philips tuners gemonteerd.
@ Henk, het type toestel zal wel een KVC2561D zijn.
Ik zou eerst de elco's in de primaire-voeding maar eens vervangen.
En het apparaat goed controleren op losse contacten.
Succes.
Gr,
John.
Hallo allemaal,
Sorry, ik was inderdaad iets te vlot met mijn reactie.
Ik heb even nagezien even een dip denk ik.
Groeten
Gerard
Hallo Henk,
Ik ben het wat de tuner betreft met John eens.
Maar heb wel meegemaakt dat ik nog zo'n raar exemplaar tegenkwam waar ik hem niet meer verwachtte. Kijk voor alle zekerheid even noch naar het merk en type tuner. Bij Philips hoef je je inderdaad geen zorgen te maken.
Groetjes en succes
Gerard
hallo john
bedankt voor je antwoord en tips , gerard trouwens ook
Ik heb het opgelost de elco was nog goed maar in het apparaat wemelt het van de slechte soldeer verbindingen.
groetjes henk
