wehr könnte helfen, mir ein schaltplan für denn Nokia 6330 Chass. Core 2-110?
Oder mir sagen ob die Spannung im Ic TDA 3654 25-26 Volt OK ist oder falsch, er hat ein fehler denn ich nicht finden kann, Also im Oberen Rand fehlen von Links nach rechts Ca. 1cm Bild also nicht grade sondern schräg, (im der Linken seite ist so ca. 1-2cm das bild gut nur dann schräg runter).
Mit freundlichen Grüßen
