Hallo Leute
kann mir bitte jemand sagen was Nr.2518 für ein Bauteil ist und welchen Wert es hat.
Ich hab leider keinen Schaltplan und das Teil ist völlig verbrannt.Es sitzt direkt am Transistor zum Schaltnetzteil
ist eigentlich blau und tropfenförmig.
Danke
Frank
Philips 21PT1663/11
Hi Frank,
ist das der Kondensator am STP6N60FI ?
Da gibt es wohl 2 verschiedene Ausführungen.
Erwin
Gute Frage!
Im Schaltbild ist abgebildet ein Kondensator 330pF, keine weiteren Angaben.
In der Ersatzteilliste steht 220nF - 5% - 50V oder 470pF - 10% - 1KVAn deiner Stelle würde ich die 1KV Type nehmen, ob 330 oder 470pF ist 'relativ' egal.
Gruß Gerd
Hi Gerd,
stimmt auffallend. Der 220 nF 50V soll für das Mono Chassis sein.
Am Drain vom STP liegen aber 288 Volt an.
Ich würde auch den 330 oder 470 pF 1KV empfehlen.
Erwin
Wo steht das? Bei mir nichts dementsprechendes auffindbar!Gruß Gerd
Hi Gerd,
auf der Seite 39 steht Mono Panel und unter diesem Zeichen ( keine Ahnung was es bedeutet :] )
steht:
2518 4822 121 42868 220nF 5% 50V
Erwin
Na so was, hab ich doch glatt übersehen
Gruß Gerd
Hallo.
Chassis ist L7.2E.
C2518 gibt es 2. Eins auf die Hauptplatine, der hat 470pF 1kV.
Die andere C2518 ist auf das Tonmodul, der hat 220nF.MfG, Ron.
Hi Leute
es sollte der im Netzteil sein. Hab einfach 2x 820p/500V in Reihe eingebaut ;bin also ziemlich genau zwischen 330 und 470
Der C machte Kurzschluss und aus Symphatie ging der Strombegrenzer 4,7 Ohm 5 Watt mit in die Unendlichkeit.
Beides neu;Probleme weg!
Danke die Tips
Frank
