Hallo mein TV springt nach einer weile in den Standby. Kann mir jemand sagen was das sein kann. Bitte brauche !!dringend!! hilfe. THX
Grundig CUC 5880 dringend hilfe
meistens sind es schlechte Lötstellen - muß aber nicht sein
hallo,
ich meine bei den 58er chassis machte als der
LM 317 = IC 676 probleme -
Lötstellen ok, wo sitzt der LM 317 = IC 676? THX
wenns das chassis ist das ich meine sitzt er an einem
großen kühlblech in der nähe der h-ablenkung -
Wie sieht das Bauteil aus? Habe leider kein Schaltplan zur Hand. THX
so!
TO-220 ist das die bezeichnung für das Bauteil?
Oder was muss ich dem Verkäufer sagen wenn ich das teil brauche?
THX
nein das ist die gehäusebezeichnung.
das ic heißt: LM317 (regelbarer spannungsregler)
kostet bei nedis 51cent -
muß ich beim einlöten irgendetwas beachten?
Habe ihn gefunden und werde ihn wechseln. Hoffe das dann alles io ist. THX erstmal.
Dir Bildröhre sieht etwas seltsam aus ist das Normal ?
Folgende Teile wurden schon vorher gewechselt:
IC 500, T 544, und siehe Bild.
NUR ZUR INFO!!!
die bildröhre sieht (so weit man das auf dem bild
erkennen kann) normal aus.
bei einbau das lm317 erst fixieren (schraube oder
klammer und dann verlöten) -
Der IC 676 ist bei mir ein LM 340T.
Was sagt mir das jetzt?
hallo,
ein lm340t?
hinter dem t muss noch eine zahl stehen die die
spannung angibt. -
JA LM 340 T5
Ist aber ok, oder mußß da ein LM 317 rein?
THX
hallo,
föhne ihn mal an und messe mal die spannung am ausgang. wenn sie absackt ist er defekt -
hallo,
wie weit bist du? -
Habe LM 317 = IC 676 durch ein LM 340 T5 gewechselt. Lief jetzt auch 3 tage brav durch. Aber nun nicht mehr.
Habe TV eingeschaltet über Netzschalter, Bild und Ton waren für 5 min ok, danach ist er wieder in den Standby gegangen.
Wenn ich ihn jetzt einschalten will. ob über Fernb. oder Netzschalter, bleibt Bild und Ton weg, Display zeigt mir Prognr an und laßt sich auch umschalten.Weiß nicht weiter.
"Kann nicht jemand mal vorbeikommen?" (schertz)
Hat jemand nenTip?
THX
