Halllo
Gerät macht keinen Mucks mehr,hat jemand einen Tip
oder einen Schaltplan.
gruss klaus
Halllo
gruss klaus
welches Chassis ?
Vestel, Schneider oder was?
Daniel
hallo kann nur die Nr B 7300-1 lesen.
gruss klaus
Mit den Angaben gibts kein Schaltbild.
Vorschlag: Erstmal im Netzteil messen und schauen. Vielleicht nur Transistor, Regel IC oder so defekt.
Wenn Du garnicht weiterkommst kannste mal ein Bild vom Chassis einstellen.
Daniel
ist es ein 16:9 ?
Sitzt das Netzteil auf einer extra Platine?
Foto vom Chassis?
Torsten
Ja das Netzteil ist auf einer extra platine kann man so rausziehen.Das Netzteil liegt auf der rechten Seite.Es ist ein 16:9 Gerät.
gruss klaus
Ohne Bild wird das nichts !
Daniel
Es ist ein Orion 7000 Professional
Schaltbild ist unterwegs
Genau, es ist ein 7000 Chassis.
Im Netzteil TP-3 prüfen, eventuell IC P-1 defekt.
Außerdem HK-Endstufe prüfen.ZP-2 3,6V geht auch
gerne mal kaputt.
Torsten
Elko 470uF primär erneuern.
Danke Leute werde mich mal an die Arbeit machen.
gruss klaus
