Beim Gerät ist TDA 3654 war defekt .Nach der Austausch lief eine Woche .Jetzt ist wieder nur ein Strich in der Mitte des Bildschirms.Habe R711 angebrannt gefunden ! Beim messen ergab sich 200 Ohm ? Was kann die Ursache für das Sterben des IC sein ?Und welcher Wert hat denn R 711 ? Elko,s um die TDA sind schon uberprüft , sind in Ordnung.Danke in Vorraus.
