Also Gerät läuft bestens, nur leider habe ich festgestellt das unten im Filter Wasser ist. Es wird auch Wasser oben in den Behälter gepumpt.
Ist das normal das der Filter nach einem Trockenvorgang naß ist ?
Daniel
Daniel
Unten im Filter?
Mal genau, wo sitzt der Filter?
Wenn Du den Filter unten in dem Sockel meinst,
könnte normal sein.
Wenn die Umgebungstemp. ziemlich niedrig ist, kommt das vor.
röhre
Hallo Röhre,
der Filter sitzt unten links. Der große zum rausziehen. Umgebungstemperatur normal (ca. 20 Grad).
Denke das es etwas zu viel Wasser ist, wie kann es passieren ? Pumpt er nicht richtig hoch oder was undicht ?
Daniel
Sorry für die blöden Fragen, habe aber noch keine Ahnung von Trocknern.
Jemand noch eine Info zu dem Wasser im Filter ? Normal oder nicht ?
Daniel
Hallo Daniel,
war abwesend, obwohl online.
Zu dem Filter, da meinst Du doch sicher den Wärmetauscher.
Feutigkeit da drinn ist normal.
Es sammelt sich ja das Wasser oben in der Schublade.
Würde es nicht hochgepumpt werden, geht die Masch. auf Störung.
Ich würde sagen voll normal.
gruß
röhre
Wie gesagt keine Ahnung von den Geräten. Meine den Filter unten links. Dort ist halt Wasser drin. Aber nicht soviel das es rausläuft.
Daniel
Hi Daniel,
jetzt versuche doch einmal mit technischem Sachverstand zu beschreiben, was Du mit diesem Filter eigentlich meinst.
Es gibt einen gravierenden Unterschied zwischen Filter und Kondensator ( Wärmetauscher).
Also, auf gehts.
Erwin
Hallo Daniel,
hast Du aufgegeben?
röhre
Ich aufgeben ?????? Nicht so schnell. Gerät läuft, will es aber noch zweimal durchlaufen lassen. Meiner Meinung nach zuviel Wasser, aber kaputt kann nichts sein. Wasser wird ja hochgepumpt. Habe Decken gewaschen und die haben gefusselt. War das Sieb was voll, daher wohl das Wasser.
Gerät bekommt zur Sicherheit noch 2 Testläufe und dann wird er verkauft. Weg bevor der Winter vorbei. :]
Daniel
Hi Daniel,
Du sprichst in Rätseln.
Irgendwie wie das Orakel von Delphi.
War der Kondensator zu ?
Erwin
Sorry für meine Ausdrucksweise. Sage ja ich habe keine Ahnung von den Kisten. Ist aber wohl der Kondensator.
Meine Meinung der Funktionsweise (bitte nicht lachen):
Trockner dreht und bekommt Wärme. Diese nimmt die Feuchtigkeit auf und durch das Gebläse wird sie über einen Filter (in der Tür) nach unten geleitet. Da ist der Kondensator der das Wasser raussaugt. Das Wasser kommt in die Wanne unten und die Luft raus.
Richtig ????????????????????????
Daniel
Richtig!
röhre
Geht doch
Man lernt nie aus. :]
Dann funktioniert das Teil doch. Merkwürdig nur das die Geräte (als defekt gekauft) bei mir nach einer Reinigung funktionieren. Er trocknet, heizt und pumpt das Wasser nach oben. Was will man mehr.
Das Hauptproblem scheint wirklich nur der Dreck zu sein.
Daniel
Und von den Verkäufern keine Ahnung.
Gott sei dank.
röhre
Meistens ist der Microprozessor schadhaft, so dass bei jedem 10.Trockenvorgang das Programm nicht abgebrochen wird wenn die Wäsche trocken ist sondern das Gerät solange weiterläuft bis sich in der Trommel nur noch ein Häufchen Asche befindet
Pin 345 auf Masse legen!
Jawohl,
legt Eure Pinne auf Masse oder in die Masse?
@ Daniel,
meistens nur Reinigungsprobleme und fast immer der Wärmetauscher.
Hatte kützlich einen AEG-Tr.
Nach dem Einschalten fällt der FI.
Rückwand abgeschraubt, ein halber Liter Wasser kam mir entgegen.
Wärmetauscher geprüft, zu.
Folge war, die Kiste heizt, schaltet ab, es entsteht an der Rückwand Kondensatwasser, läuft in die Heizung und so weiter.
gruß
röhre
