Hi ich brauche das Schaltbild fuer einen Philips 29PT 5321/13.
Dankeim Vorraus!!!
Dankeim Vorraus!!!
Welchen Teil brauchst Du, das Manual das ich habe, hat über 6,5MB?
Chassis ist übrigens GR2.4.
Danke für die schnelle Antwort könntest du mir das Manual in 1MB stücken mailen bitte.
Ich brauch das ganze Schaltbild der Platine.
Danke
Ich danke für die sehr schnelle Hilfe.
Gruß Adrian
Ist die serv. auf ihren festplatte gespeichert? wenn ja, dan kann ich die wieder von meinem homepage entfernen.
Was fuer problemen hasst du mit dieser fernseher?
gr Robert
Ja ich habe die Datei. Danke. Der Fernseher ist einfach ausgegangen und man kann ihn nicht mehr anmachen.
Danke
hallo,
Ok, dann lösche ich wieder die datei.
Es könnte die NTC sein, auf 'nen kleinen platine direkt an der 220 V anschluss
Es könnte auch die HOT, BU508AF sein wenn ein leise ticken zu hören ist.
Wenn nicht, ist das netzteil hin, am besten gleich ein kompletten SOPS kit einbauen.(erst messen natürlich)
Hab hier die GR2.1-2.2 kit nr: ES7049 (482231032264) für Philips GR 2.1 & GR 2.2 Chassis
http://tversatzteile.de/shop/default.php/cPath/52
gr Robert
