Hallo Experten,
Unser Geschirrspüler Siemens FD7403 024864 E.Nr.29350/01
nahm plötzlich kein Wasser mehr, das Programm blieb einfach stehen.
Habe dann den Aquastop abgebaut und den Filter gereinigt,Wasser steht voll an. Spannung für das Ventil 230 Volt ist vorhanden. Zuleitungsschlauch an der Wassertasche gelöst und kurz eingeschalten, aber es kommt kein Wasser, Man hört das klicken des Ventiles. Also Aquastop zerlegt und siehe da man kann fast nichts zerlegen. Das Ventil ist eingegossen und das andere Teil dürfte noch ein Luftventil sein, das den Wasserstand kontrolliert. Habe dieses Teil zerlegt aber nichts eindeutiges gefunden, das Schuld sein könnte.
Also alles wieder zusammengebaut, Maschine eingeschaltet, Wasser wird geholt und läuft normal.
Nur eins ist mir aufgefallen, das die Maschine zu viel Wasser holt, denn ein bißchen läuft, ca. 1/4 Liter, in die Bodenwanne. Es ist noch nicht soviel, das die Maschine abschaltet.
Nun meine Frage, was kann da jetzt Schuld sein oder was muß ich austauschen.
Wenn mir jemand diesbezüglich ein paar Tips geben könnte, wäre ich sehr dankbar.
mfg achi
Siemens GS FD7403 nimmt kein Wasser
Von der Wassertasche geht ein dicker schwarzer Schlauch zum Sumpfboden.
Den solltest Du einmal reinigen.
Dann müsste die Masch. wieder laufen.röhre
Hallo röhre!
Habe mal den dicken schwarzen Schlauch ausgebaut und es war nicht sehr viel Schmutz drinnen. Nur an den Außenwänden war ein leichter Belag. Nur was mir aufgefallen ist, das dort wo dieser Schlauch in die Wassertasche geht, auch ein brauner Belag ist. Kann es sein, das dort noch eine Verbindung zum Luftventil geht und diese eventuell verstopft war. Habe soweit alles gereinigt. Die Maschine lief den nächsten Waschgang tadellos und ein Überlaufen des Wassers nach dem einlassen, trat nicht mehr auf.
Hat doch eventuell was gebracht.
Danke nochmals. Sollte ich noch Probleme haben, melde ich mich wieder.
Gruß achi
