Hallo
Wie schaffe ich es bei einem 25HT5404/01z ins Installationsmenü zu gelangen. Originalfernbedienung RC2882 ist vorhanden.
Grossen Dank
Hallo
Grossen Dank
Angabe des Herstellers kann nicht schaden
Das ist wahr. Obwohl der Profi doch gleich ahnt, dass es sich um ein PHILIPS Gerät handelt...
Wenns ein Philips ist hättest Du die Typbezeichnung richtig angeben sollen nämlich 25PT 5404
Nein es ist wirklich ein PHILIPS 25HT5404/01Z mit dem L01H.1E Chassis.
Das H steht wohl für Hotel. Es ist eben ein sogenannter "Institutional TV" bei dem sich das Installationsmenü sperren lässt.
dan moet je op Ron wachten! Gruß Cap
nach der Blamage hier die Antwort (war aber davon ausgegangen es würde sich um einen normalen TV handeln): dieses Gerät hat zwei verschiedene Modi: high Security Mode: spezielle Institutional Remote notwendig.
normal security: 319753 und Mute hintereinander eingeben
Kann es sein dass man nicht mute sondern MENU danach drücken soll?
Aber beides hilft nicht. Der TV schaltet nur Programme um.
Wo gibt es denn diese komische Spezialfernbedienung. Ich finde keine PHILIPS Bestellnummer. Oder gibt es diese FB nicht über den Ersatzteilvertrieb?
Hat jemand so eine FB ?
Verzweifelt
Hast du mal versucht diese Eingabe aus stand-by heraus zu machen?
Mute oder Menu nach den Zahlen drücken?
in der Anleitung steht Mute (ton-Stop), aber kannst ja beides mal versuchen. Die Sicherung sollte dann aus sein, so dass man dann das Menü zur Programmierung erreichen kann.
Hallo.
Bei dieses Geraet braucht man leider die spezielle FB um in das installations Menu zu geraten. Diese FB verschickt die RC5 infrarot Datei fuer System 7, ein normales TV Geraet hat System 0 (VCR hat syst. 5 usw.).
MfG, Ron.
Wie um alle Welt komme ich nun zu dieser FB?
Gibt es einen PHILIPS 12NC ?
Philips INFO Center:
FON 0180 5 35 67 67
FAX 0180 5 35 67 68
Gruß Andreas
Hallo.
FB ist ein RC86703/01.
Bestellnummer: 3139 228 89391
MfG, Ron.
Danke Ron
Funktioniert die dann wenigstens bei allen neueren Hotel TVs.
Kann man sonst noch was damit machen (Service etc.) ??
Hallo.
Ich bin nicht sicher, aber diese FB sollte auch zusammen mit andere Philips Hotel TV's arbeiten.
Service mode kan man allerdings auch durch bruecken von 2 Pins 9631 und 9641 aktivieren. Erst bruecken, dann einschalten. Bruecke wieder entfernen wenn das Geraet eingeschaltet ist.
MfG, Ron.
Wenn da ein Pay-TV-Modul eingebaut war, wirst Du das Gerät nicht so schnell dazu bewegen ins Menü zu kommen.
Ausser du löschst das eeprom .
Als FB empfehle ich die RG471.
Welchen 12NC (PHILIPS Bestellnummer) hat denn die RG471?
Danke
