Wie komm ich in den Service Mode beim Universum FT 81012
  • Hallo, an alle Quelle Freaks !
    Habe beim oben genannten Fernseher den Diodensplittrafo (Eldor - was platzt den sonst) erneuert.
    Ich müßte noch etwas die Vertikal Amplitude nachstellen, leider weiß ich nicht, wie ich in den Service Mode komme.
    Das Chassis soll von der Firma Vestel sein und wird wohl auch unter JVC, Universum und SEG verkauft. Das Gerät hat eine Samsung Super Flat Bildröhre...
    Wäre für Hinweise dankbar...
    Werden eigentlich nur noch platzende Eldor Trafos verbaut ? Ob Loewe, Thomson, Philips, Schneider ect.
    da kriegt man ja die Kriese...und ich dachte mit Grundig Kaskaden und TFK Chassis 617 wäre dieses Problem endgültig erledigt...Bald wickel ich die Trafos selbst ;)
  • Gut, das ist natürlich richtig, dann musst du M,1,6,7,5 drücken danach musst du drin sein
    Florian
    Unus ignis quis vir multum ab audere et exclamavit: "Studium fuga, mea prohibere..."
  • ...so, das ist ja ein Traum Service !
    Hab gleich alles ausprobiert und alles genaustens eingestellt !!!
    Super, mal sehen wie lange der neue Eldor Trafo hält...leider gab es genau für diese Type keinen HR Ersatztyp...nun ist ein nagelneuer Eldor Trafo drin.
    Naja, wenigstens sind durch die Hochspannungsüberschläge keine weiteren Baugruppen in mitleidenschaft gezogen worden.
    Danke, danke, danke, danke.....
