Siemens Microwellengerät HF13543 macht warm
aber nicht "heiß".
Sendeleistung auf Maximum, Glas Wasser wird nur lauwarm.
Blöde Frage: Bei niedriger Sendeleistung wird das
Magrotorn doch nur "getastet".
Heiß das die Senederöhre dieser Microwelle hat zuwenig Leistung ?
Gruß Andreas
SIEMENS Microwellengerät
Ich vermute das ein Relais def. ist.
Evtl. nur eine kalte Lötstelle am Relais.röhre
Relais und Platine nachgelötet. (Ohne sichtbare kalte Lötstellen). Am Hochspannungstrafo liegen primär, bei Betrieb, permanent 220 V an.
Gruß Andreas -
Wenn primär ständig 230V anliegen müsste das Gerät volle Leistung bringen. Entweder hat der Trafo Windungsschluss und bringt nicht die volle Hochspannung oder der Kondensator sekundärseitig hat Kapazitätsverlust oder das Magnetron hat ne Macke. Trafo kann man prüfen in dem man die sekundäre Hochspannung am Kondi misst (aber VORSICHT!!!!, das ist lebensgefährlich-und zwar im Gegensatz zum TV wirklich gefährlich weil hier der Innenwiderstand der Spannungsquelle niedrig ist, hier sollte man nur arbeiten wenn man Fachmann ist und genau weiss was man tut und über einen HOCHSPANNUNGSTASTKOPF verfügt!!!!), den Kondi kann man messen mit seiner Kapazität-aber auch hier äusserste Vorsicht, der kann noch lange geladen sein nachdem das Gerät stromlos gemacht wurde vorher mit Hochspannungstastkopf messen und ggf. entladen. Magnetron NIE im ausgebauten Zustand betreiben!!, Bei Wechsel des Magnetron HF-Dichtung nicht vergessen und Lecktest durchführen. Entschuldigt meine warnenden Worte aber Mikrowellen sind echt gefährlich wenn man daran arbeitet. Herstellervorschriften beachten!
Danke, werde mit Hochspannungstestkopf messen.
Gruß Andreas
