Hallo
Brauche eine Rep.Anl.zum Wechsel des Hauptlagers
( Metallbottich ) privileg 3142
So eine wie von I.Koschmidder( war leider für
Kunststoffbottich)
vielen Dank
Privileg 3142 Lagerschaden
Ich galub nicht, dass da einer extra für dich ne Anleitung macht, Riemen und Riemenscheibe runter, Trommelkreuz abmontieren -alte Lager rausschlagen und neu Lager eintreiben, Simmerring erneuern und das ganze wieder zusammen bauen-wenn dir das zuviel ist dann ruf den KD.
Keiner soll für mich eine anleitung schreiben, es könnte ja sein das jemand eine hat, die er zur
verfügung stellt.
Hab soweit alles auseinander,Trommel und Bottich
auseinander ,Lager raus, das Prob. ist,das das Lager
in einem Gusskreuz am Bottich sitzt und ich bekomme
das Kreuz nicht ab,
hat jemand die Lösung für mein Problem?
Vielen Dank -
Es gibt auch keine Anleitung wie Du das Lager erneuern mußt.
Das sind mech. Arbeiten, die der Handwerker lernen
muß, also ein Teil seiner Ausbildung.Mach einmal folgendes,
Nimm die Schraube vom Trommelzapfen, die Du ab-
machen mußtes um die Riemenscheibe abzumachen,
drehe sie einige Umdrehungen rein.
Noch besser eine Schraube aus der Kramkiste.
Dann fasst Du das Lagerkreuz an einer Speiche und
während Du das Kreuz zu Dir ziehst, schlägst Du mit einem Mittelschweren Hammer auf die Schraube.
Mit Schlagen und gleichzeitigen Ziehen, wirst Du das Lagerkreuz ab bekommen.röhre
Achte darauf, das alle Schrauben vom Kreuz ab sind. -
Hallo
Das Lagerkreuz sitzt in der Tat bei den Maschinen recht fest.
Ich nehme an, das du die je 2 Schrauben an den drei Achsen des Lagerkreuzes schon abgeschraubt hast.
Du mußt jetzt mit einem kleinen Meissel den Falz vom Bottich an jeder Achse des Lagerkreuzes vom Edelstahlbottich weghämmern. Danach grab ich einen kleinen Schraubendreher zwischen Bottichfalz und Achsenkreuz so dass der Schraubendreher dann in das Loch einer herausgedrehten Schraube kommt. So kannst du alle drei Achsen des Lagerkreuzes langsam aus diesem Falz vom Bottich raushebeln. Dann schlägst du das Lagerkreuz von der Trommelwelle so wie es Röhre beschrieben hat. aber die Trommel hast du ja schon draussen. oder? Warum hast du denn den ganzen Bottich und Trommel ausgebaut?Pass auf, dass du den Schraubendreher dabei nicht in den Bottich rammst, sonst brauchst du noch ein Sixpack silikon.
Inge Koschmidder -
kannst ja mal ein Foto machen, wenn du nicht klar kommst
Inge -
Das Kreuz ist massiv Guss und liegt auf der Rück-
seite des Bottichs der einen Wulzt hat an dem das
Kreuz befestigt war.Das Kreuz liegt praktisch auf
der Rückwand des Bottichs auf,sodas man nicht
darunter fassen kann.In der Mitte des Kreuzes war das
Lager,da ist jetzt eine dementsprechende Öffnung.
Die Lösung unter Zug und mit leichten Hammer-
schlägen funzt leider nicht.
Trotzdem Danke! -
ich versuche es mal anders zu erklären...
Ehe ich mein schreiben verfasst habe, habt ihr schon
die antworten geschrieben,danke,das wars was ich wissen wollte.
Den Bottich habe ich ausgebaut weil ich der
Meinung war ,wenn ich den Trommelzapfen durch-
schlage , geht mir vorn die Gummidichtung kaputt,
außerdem ist durch das defekte Lager der Bottich
von innen voller Schmiere.
P.S
Kann mir jemand sagen wie ich hier ein Photo
plazieren kann.Welchen Text muss man in die
skriptaufforderung geben
Danke -
Wenn es mit leichten Hammerschlägen nicht geht, dann nimm einen Fäustel.
Hat bisher immer geklappt.
Das Lagerkreuz ist doch zu Packen, soviel Speil zum Bottich hat es.
Du mußt natürlich Inges Rat befolgen, alle Schrauben ab, und versuchen, das Kreuz wenigsten eiseitig vom Bottich abzuhebeln.
Schicke mir auch ein Bild von den dicken Daumenröhre
Beim Antwort erstellen klickst du einfach auf Dateianhang bearbeiten.... Dann suchst du das Foto auf deiner HD...
allerdings darf die Datei nicht größer als 20KB sein.
Sonst ist es besser du uppst das Bild wo und erstellst einen link..
dafür gbit es hier auch einen Button...
Inge Koschmidder -
Oh Gott
Du hast ja das massivste und schwerste Lagerkreuz was Privilegmaschinen überhaupt haben.Versuche es nun mit einer Wasserpumpenzange wie ich es dargestellt habe. Notfalls kannst du ruhig den BottichWulst an den Achsen des Lagerkreuzes ein wenig nach oben hämmern. Dann geht es leichter heraus.
gruß
Inge -
Erst mal schönen Dank deine Tipps haben mich schon ein Stück weitergebracht.Jetzt muss ich nur noch
wissen wie man das lager schadlos einbaut.Beim
Ausbau der Trommel kamen mir schon die Kugeln
entgegen teilweise zerbrochen.Vom hinteren Lager war nur noch ein Ring übrig,daher weiss ich nicht genau wo es eigentlich hingehört. -
hallo
Du mußt natürlich zuerst beide Lager aus dem Lagerkruez entfernen. Wenn ein Lager Totalschaden hatte, wird sicherlich noch der Außenring vom Lager im Kreuz stecken. Den mußt du natürlich noch raushämmern. Dann klopfst du die Lager vorsichtig rein (eins unten eins oben). Dann noch den neuen Simmerring reindrücken und das war es dann auch schon. Das ist ganz einfach
Inge Koschmidder -
Moin,moin
Danke für die Antwort.Habe eben die Lager erhalten, besteht aus
2 Lagern 1 Gummidichtung 1 Kartusche Fett
ist das komplett? -
Hallo
Ja das dürfte ausreichen.
Viel Spass..
Nun muss ich los.. (arbeiten)
bis bald
Inge -
Wollte Erfolg melden,ohne eure Hilfe hätt ichs
wohl kaum so schnell geschafft
Herzlichen Dank
Die Maschine schnurrt wieder wie ein Kätzchen,
leider hat sich die Halterung der heizung im Bottich
gelockert und es tritt ein wenig wasser aus.
weiss vielleicht jemand wie ich die wieder festziehen kann,ohne das ich nochmal alles auseinandernehmen
muss -
Mein Gott, du Ärmster hast ja das „volle Programm“.
Ein loser Heizungsniederhalter ist bei diesem Gerät der absolute Megagau. Du kannst natürlich versuchen mit Zement BE oder anderen flüssigen Kleber durch die Trommellöcher den Heizungsniederhalter zuzukleistern.
Die Mutter, um den Niederhalter festzuschrauben befindet sich leider hinter diesem Kunststoffgürtel, der den Bottich umspannt und von einer Feder zusammen gehalten wird. Wenn du da rann willst, musst du den Bottich wieder ausbauen. Den Gürtel entfernen und dann die Mutter wieder festziehen. Klingt grausam, nicht wahr!?
Man könnte ja auch versuchen den Kunststoffgürtel an der Mutterstelle anzubohren um an die Mutter zu kommen. Aber na ja…..Gruß
Inge Koschmidder -
Dort wo die Schraube sitzt ist eine Wölbung im Kunst-
stoffgürtel , habe den Motor wieder ausgebaut
und säge die spitze ab,wenn dort eine schraube zum
Vorschein kommt müsste es eigentlich gehen,
bloss nicht den ganzen Zauber von vorn
