Hallo! Wäre nett, wenn mir jemand zu diesem Schaltbild verhelfen könnte!
Gruß Michael
Philips Chassis L7.2
Hi Michael,
Du hast Post.
Erwin
Aber hoppla! Das ging ja flott! Dank an Erwin!
Gruß Michael
Hallo Michael,
ich bin ebenfalls auf der Suche nach diesem Schaltplan. Kannst du mir weiterhelfen?
Gruß Rainer -
Hi Rainer,
Grünschnäbel sollten zunächst mal das Problem schildern.
Erwin
Hi Erwin,
ich habe im Netzteil defekten Transistor und IC ersetzt, dabei ging mir der Widerstand von Pin1 auf Pin5 kaputt. Ich kann diesen Wert nicht mehr ermitteln.
Gruß Rainer -
Hi Rainer,
habe L7.2E . Poste doch einmal Typenbezeichnung des TV und Positionsnummer des R's.
Ich sehe dann einmal nach.
Ach so, ist Netzteil IC MC446031P und Netzteil Transi STP6N60FI ?
Erwin
Hi Erwin,
es handelt sich um einen 21PT 1663/11.
Widerstand Pos.-Nr. 3513.
IC Pos.-Nr. 7528 Typ MC44603 AP
Trans. Pos.-Nr. 7518.
Auch der Widerstand R3586 war defekt.
Auf Nachfrage habe ich erfahren, das dieselben Teile schon vor ca. 3 Monaten defekt waren und ersetzt wurden.
Gruß Rainer -
Hi Rainer,
ich habe einmal in den Plan geschaut. Laut Chassisliste ist Dein Gerät L7.2E
Die Transistorposition stimmt.
Die IC Bezeichnung stimmt auch, aber die Positionsnummer ist 7520.
Im Plan finde ich für den Widerstand R3513 den Wert 180K, aber in der Ersatzteilliste steht dann ein 56K 5% 0.5 Watt.
Ist das vielleicht der Grund für den Niedergang des NT ???
Ich schicke Dir mal einen Auszug vom NT.
Oder verpackt Dein Postfach etwa 6 MByte auf einmal ?
Erwin
Hi Erwin,
vielen Dank für deine Mühe,
Mein Postfach würde die 6MB schon vertragen, aber ein Auszug sollte eigentlich genügen.
Gruß Rainer -
Kannst du mich im CC dabei setzen?gr Robert
Hi Rainer,
habe gerade einen Bounce von Compuserve bekommen.
Hast Du einen Forward eingerichtet ?
Erwin
Hallo Erwin,
hab noch nicht's bekommen.
Ich kann 10 Mb haben.
Wenn du mit cc oder bcc mehrere leute schickt, wird 1x6 Mb nach ihrem ISP gesendet, ihren ISP verteilt das wieder.Ich warte ab...
gr. Robert -
Hi Robert,
sollte so sein. Ich habe aber keine Ahnung was mein Serviceprovider so treibt.
Schicke es noch einmal an Dich los.
Wenn es in 1 Stunde nicht da ist, ist etwas faul im Staate Daenemark
Gruss
Erwin
Erwin,
Ich hab gerade ein 4.49MB L7.2 file bekommen !
Danke.nachtrage: es sind 39 seiten (von inhalts-verzeichnis sieht das gut aus)
gr. Robert
Dann bekommst Du es jetzt noch einmal
Erwin
Erwin,
die pdf-datei ist wieder völlig.
so komm ich mindenstens an meiner FUP-download-grösseFUP=Fair Use Policy = 30 Gb max/monat
gr. Robert
Hi Erwin,
alles angekommen, vielen Dank.
Gruß Erwin -
Hi Erwin,
der 180kOhm hat gepaßt, die Kiste läuft jetzt einwandfrei.
Gruß Rainer
