habe hier einen Monitor von Proview
TA- 796 mit der FCC ID: IJE796
Leider lässt sich die Bildbreite im Menü nur so einstellen, das Rechts und Links ein ca. 1cm breiter Streifen bleibt.
bye hubbelbubbel
bye hubbelbubbel
Hallo
den Tip 41 (kleiner Transistor) genaue Positions-Nr. weis ich nicht mehr
das gleiche Problem hab ich auch gehabt
Hi,
Habe Tip 41 nicht gefunden.
War es nur der Tip41, oder war nochwas defekt?
bye hubbelbubbel
Hallo zusammen
Hab das gleiche problemm mit 17" Proview TA-796 bei dem der Hot 2SC5411 und 2SJ512 defekt waren. Nach tausch funktionirt die kuiste soweit nur ist das Bild rechts/links ca. 1 cm zu schmal. Den Tip41 finde ich ebenfalls nicht.Hat einer ne Idee??
Gruß:K.
