Das Gerät schaltete sich plötzlich aus.Beim Einschallten leuchten beide LED`S, die Schuzschaltung spricht alle 5 sec. an. Hat jemand eine Idee wo ich anfangen muss. Primärnetzteil hat Spannung- was macht das Stdyby Netzteil noch ?
Loewe Xelos 5281 ZW
Heißt "Primärnetzteil hat Spannung" das alle Spannungen rauskommen?
Oder evtl eine Sicherung sekund. def?
Wenn ja(alle Spannungen da) ,wird die Zeile angesteuert?
ott -
Danke bin schon weiter, ZTR ist abgeraucht
Der Anlaufwiderstand R 621 war durch-nach Austausch schlug ZTR Funken -
das wird teuer
trotzdem vielen Dank -
Och, so teuer auch wieder nicht. Besorg dir einen Ersatztyp von HR-Diemen, der hält länger als das Original.
Nur Nedis will 37 Tacken für den hr8470 und Loewe nur 28
der könig kn 3060001 soll auch passen und is billiger
ott
