Hallo !
Ich habe einen Sony Camcorder DCR TRV 210E bei dem offensichtlich der Firewire Anschluss jetzt gar nicht mehr funktioniert. Zunächst glaubte ich über Zeit einen Wackelkontakt bei der Verbindung zum Computer zu sehen, dann brach die Verbindung ganz ab. Ich denke die Firewire-Buchse hat keine Verbindung zur Elektronik in der Kamera. Weiss jemand, wie man den Camcorder schonend öffnet um an die Elektronik hinter der Buchse ( Platine oder Connektor) zu kommen ?
Der Camcorder funktioniert ansonsten einwandfrei, ein baugleicher Camcorder am gleichen PC funktioniert einwandfrei, keine kaputten Kontakte in der Buchse, Kabel getauscht.
Danke für Eure Hilfe oder Eure Tipps
