Habe Monitor HP2918A auf dem Tisch. Leider keine Hochspannung. DIe 1A Lötdiode und der HV Endstufenstansistor Q502 (BUH1015) waren defekt. Nach Bauelementetausch war die Hochspannung hörbar für ne Sekunde da. Dann starb sofort der BUH wieder. Die Bauelemente um den Transistor sind messtechnisch OK. Somit vermute ich den Defekt im DST. Leider steht da irgendwie nichts brauchbares drauf, nur: 259T-E03 6G3198 . Auf dem Chassis steht noch BH41-10308N. Wer hat nen Tip und kann helfen. MfG Fred
HP D2918A k Bild CMG 73*7
Ist das 2918A oder 2818A.
Monitor vom Schrott??
FCC ID ?? -
Hier noch mal alle Daten:
-Natürlich D2819A (kann selbst mit Brille manchmal nicht richtig lesen -sorry-)
- FCC ID: A3LCMG737Also der Monitor ist nicht vom Schrott. Er lief bis letzte Woche noch.
QUESTION NO. P67-1:
Hewlett Packard D2818A monitor FCC: A3LCMG737. Need values of Q408, R453, R455, D418, burned.
R453 = 22 ohms; R455 = 2.2 ohm (fusible); D418 = 1N4148; Q408 = IRF740. Also check D417 = UF5404, if these others were damaged.Stehen diese Teile auf dem Board ???
Hallo Igor . Volltreffer !!! Die Bauelemente sind so mit den jeweiligen Werten zu finden. Ab leider sind die Bauelemente alle Okay. Was nun ???Hast du noch einige Tips ??? MfG Fred
