habe folgendes Problem, das Gerät ist dunkel hat Ton
wenn man den Screen auf dreht kommt ein Strich
Vermutung Vertikal defekt Spannungen überprüft
OK IC getauschscht keine Änderung. Nun große Ratlosigkeit??? Schaltbild vorhanden hat jemand
einen Tipp
Loewe Calida M 55 VT
Versorgungsspannung für das IC da?
Hi,
ist das ein Goldstar (Chassis C8700)?Gruß repman
Ist das nicht ein Grundig? So was in der Art M1000, M2100...?
Gabs als Goldstar und Grundig.
Gruß repman
IC Spannung ist vorhanden.
Ein Grundig ist das nicht Goldstar eher auch nicht
steht leider nirgens tippe aber auf E3000 oder so -
Hi,
Calida "M" wie Mono, das E3000 gab es nicht in Mono. Welches V-IC ist denn da drin?Gruß repman
Hi Repmann,
da ist ein LA, Nummer hab ich vergessen und Schaltung im Gerät, drin -
Hi,
ist bestimmt ein LA7833, also C8700. 26V an Pin3 u.6 OK, D310 OK, kommt Impuls an Pin4 an?Gruß repman
Nein
