Hallo
Habe einen Blaupunkt RTV 846 = Panasonic HD700, bei dem der Tuner Streifen und Aussetzer hat. Wiedergabe von Tapes ist OK. Auch wenn man über Scart etwas durchschleift spinnt er. Was könnte das sein?
Hallo
Schade - Hat wirklich keiner eine Idee woran das liegen könnte?
erstmal vorne anfangen mit der Fehlerbekämpfung.
Netzteil Elcos erneuern,Tuner,Zf,Modulator und Board
kompl.sauber nachlöten.90% aller Fehler sind dann beseitigt ,wenn er dann immer noch faxen macht alle Board-Steckverbinder nachlöten und reinigen.
Oft ist die Antennenbuchse im Moduator lose ausbauen und nachlöten.
Mfg Andreas
Danke für die Antwort.
Ich denke an der Antennenbuchse liegt es nicht, da er auch Bildstörungen macht, wenn ich einfach ein Signal von der Scartbuchse kommt und über die andere Scartbuchse wieder rausgeht.
