Ik heb hier een Philips KTV met chassis G90B.
Deed helemaal niets meer. Inmiddels de voeding gerepareerd. Lamp 100 watt over C2630 brandt.
Ledje brandt en reageert op AB.
De lijntrafo heb ik ook moeten vervangen.
Echter, nog steeds geen beeld.
Hard aan het zoeken maar nog niet gevonden.
T7545 (but11af) OK.
Heeft iemand een tip?
thanks
Philips chassis G90B
Hallo.
Geluid wel aanwezig en bediening OK?
Draai VG2 eens voorzichtig op en kijk of er H en V afbuiging is.Groeten, Ron.
Heb geen geluid, geen hoogspanning.
Na veel zoeken en wat solderen, heb ik nu een felle witte horizontale streep en nog geen geluid.
Ik sta open voor de tip
gr
nol -
Hallo.
Ik kan in de war zijn met een G90AE maar volgens mij is bij de G90B de vertikaal opgebouwd met 2 stuks BD933. Sturing komt uit de TDA2579 pen 1 via een BCtje. +95 voeding via zekering 1500 en wellicht nog meer losse contacten.
Groeten, Ron.
Vertikaal eindtrap transistoren zijn T7502 ( BD939 ) en T7503 ( BD941 ). Op de collector van T7502 moet ongeveer 100 Volt staan en op de emmitor ongeveer 50 Volt.
Gr,
John. -
T7503+7503 OK.
Voltages op 7502 kloppen.
Heb inmiddels een zekeringetje vervangen.
Het vervolg is, dat ik nog geen beeld en geluid heb.
Wel een grijs beeld vol horizontale terugslaglijnen.
Wie kent dit??
gr -
Wie heeft de reparatietip??
Hallo.
De +200V op de beeldbuisprint aanwezig?
Groeten, Ron.
Thanks voor je reactie.
Ik meet daar 175 volt.
Hoe verder?
gr -
Hallo.
Zou genoeg moeten zijn.
Komt deze spanning ook op de RGB versterker aan? Er zit daar ergens een weerstandje tussen.Groeten, Ron.
Als je bedoelt de red-,green- bluepunten op de beeldbuisprint, ja ,meten ook alle drie +174V.
gr -
Ik meet en meet , maar ben er nog niet uit.
Misschien geen "sandcastle" meer.
Meet met je scoop op pootje 17 van IC4770 ( TDA2579 ) daar moet een sandcastle puls staan. ( ongeveer 12V-tt )
mvg,
John. -
Nog een tip,
in mijn eigen database zag ik nog een storing met een blank raster.
Elco C2580 470uF defect. Hangt aan de 14 Volt.
Zit aan de diode D6580 vanuit pootje 2 van de lijntrafo.
Gr,
John. -
Dank voor je bericht.
Scoop heb ik helaas niet.
Ik moet het doen met de universeel meter.
C2580 voor de zekerheid vervangen.
Kwaal blijft echter.
Raar, dat ik ook geen geluid heb????
gr.
nol -
Fout nog steeds aanwezig.
Iemand nog een suggestie?
gr -
Hallo Nol,
Ik heb een heleboel suggesties voor je in 2 pdf-files gezet, en naar je gemailed.
Het zijn engelse bestanden...o/c means open connection.gr Robert
Robert,
Inmiddels ontvangen.
Mooi, dat PDF.
Thanks.
Nol
