Hallo!
Hab wieder mal einen Patienten hier, Vorgeschichte unbekannt.
Chassis QM14.3E LA
Gerät zeigt kein Bild, jedoch wurde das Display "etwas hell" beim anschalten im Dunkeln.
Gerät mit HDMI Versorgt, TON funktioniert, Ambilight funktioniert auch.
TV zerlegt, nun sieht man das LED Backlight leuchten, welches auch Bildabhängig die Helligkeit etc ändert.
Optisch keine defekten Teile zu sehen, also mal das TCON freigelegt.
Spannung kam über die Sicherung an, aber sonst sind keine Spannungen zu messen!
Thermokamera zeigt einzig den "U2- TPS65178A" - welcher ca 50°C Heiß wird, abstecken der beiden LVDS Kabel ändert am Display nichts -> immer schwarz!
Also TCON ans LaborNT: TCON braucht mit oder ohne Panel drauf ca 80mA.
Ist wohl das TCON kaputt? Ohne Mainboard dran sollte man ja zumindest irgendwo Spannung messen können...
TCON ist ein 6870C-0502B V14 TM120 UHD Ver0.5
Hat jemand Erfahrung damit? Wenn das Panel hin wäre, wären am TCON ja Spannungen zu messen vermutlich?
vielen Dank! lg hk2k2
