Verbrannter Widerstand in Sono swiss sw6h Ultraschallgerät
Ich glaube da könnte ich mal auf einer Platine gucken die bei mir liegt da geht das Ultraschallteil nicht nur die Heizung.
Ei dass wäre ja Super....
Da wäre aber noch der "kleine" Widerstand
Gerdio
es wurde nur nach dem im Foto gezeigten gefragt.(der ist ja im Foto vergrößert drübergeblendet odeer sehe ich das so falsch?
Stimmt,
wurde nur darüber gelegt.
Denke ich auch,
Ich schaue mir das verhalten mit einem Neuen Widerstand mal an.
Aber vorerst mal Danke für deine Hilfe
Stimmt, wer gut sehen kann, ist im Vorteil.
hier mal ein kleines Feedback.
Neuer Widerstand hält ca. 20 Sekunden.
War eigentlich klar.
Hat jemand ein paar Tipp`s über das weitere vorgehen?
Hab mal den Gleichrichter bestellt.
würdest du mir evtl. deine Platine verkaufen?
Natürlich nur wenn du sie nicht brauchst.
Dass die Heizung nicht geht ist nicht schlimm.
Muss man nicht unbedingt haben.
Hallo Gemeinde,
kurzes Feedback zum Fehler.
Nachdem der 21K-ohm abgeraucht war,
ging ich weiter auf Fehlersuche.
Es stellte sich heraus das einer der 2 Mosfet´s
hinüber war. (IRF840)
Der Gleichrichter ebenfalls (GBU6G)
Neuer 21 K-ohm Widerstand rein und siehe da,
alles funktioniert tadelos.
Schön bei mir geht nix kaputt und raucht auch nichts.
Mosfets sind ok Gleichrichter auch.
Es geht nur nicht.
Nach ein Paar Sekunden geht er auf Fehler.
Es geht nur nicht.
hast du die Ansteuerung für die Mosfets kontrolliert?
Davor sitzt ein L6384D (Hochspannungshalbbrücke)
könnte mir vorstellen dass der hinüber ist.
Nur mal so ein Gedanke.....
dann werde ich da noch mal explizit gucken es ist erst mal alles unauffällig hatte Leistungsmässig alles schon mal raus gehabt und überprüft.
