Hab ein Problem mit einer DBox1 die beim starten hängen bleibt.Den Transistor TS 03 hab ich schon überprüft aber der ist OK.An der Box wurde die C Cube ausglötet.Liegt´s vielleicht da dran oder spielt das für den Bootvorgang keine Rolle????
DBox1 beibt bei lade "1.3" stehen
ist am jumper xp06 die 12volt vorhanden ?
warum wurde der c-cube ausgelötet ?
wurde wieder ein neuer eingelötet ?
Als ich das Gerät bekommen habe fehlte schon die C-Cube,hab noch keine neue drin.Hm am Jumper liegen von vorne gesehen auf der linken Seite ca 4,6V und auf der rechten 12V.Bootloader und Software lassen sich auch neu beschreiben.Also an der Software liegt´s nicht
wie soll die box ohne c-cube starten ?
der I²C Bus fragt ja alles ab
biste sicher das nicht noch mehr fehlt bzw. defekt ist ?
box von ebay ?
ich würd die finger von lassen
der c-cube selber ist ja schon teuer genug
Nein vom Trödlermarkt,gibt´s eine möglichkeit die Abfrage zu überlisten z.B. durch einen Pullup Widerstand?
vergiss es einfach und verkauf sie bei ebay oder kauf dir nen c-cube
So hab nun eine C-Cube von einer Spenderbox eingebaut.Die Box läuft nun soweit wieder.Hab nur jetzt das Problem daß die Orginale Soft funktioniert aber DVB2000 nicht.Hab bei DBox Diagnostic festgestellt daß der 2. Flash nicht erkannt wird und auch nicht der Gesamtspeicher der Box.
Box ist bestückt mit 2x 29F400
dann ist es noch die uralt box mit dem alten 0.5 gal
die kannste nicht so ohne weiteres umbauen bzw, umrüsten
denke mal das der gal nen schuss weg hat
haste mal mit bdm alles komplett plattgeamcht auch den bootloader ? also allmem und dann neu proggen
Ja das ist noch eine der ersten DBox1,Jumper für Bootblock neben der Tuner Anschlußleitung.Hab erst alles gelöscht und dann neu beschrieben.Hm wie kann ich die Box auf DVB2000 umbauen,evtl GAL erneuern?Gib mir mal die genaue Bauteillage bzw Bezeichnung.
machen wir hier ende ein thread reciht
OK hab die Fehlerbeschreibung versehentlich 2x eingestellt
