Hab ein Problem mit einer DBox1 die beim starten hängen bleibt.Den Transistor TS 03 hab ich schon überprüft aber der ist OK.An der Box wurde die C Cube ausglötet.Liegt´s vielleicht da dran oder spielt das für den Bootvorgang keine Rolle.
DBox1 beibt bei lade "1.3" stehen
ist am jumper xp06 die 12volt vorhanden ?
warum wurde der c-cube ausgelötet ?
wurde wieder ein neuer eingelötet ?
Als ich das Gerät bekommen habe fehlte schon die C-Cube,hab noch keine neue drin.Hm am Jumper liegen von vorne gesehen auf der linken Seite ca 4,6V und auf der rechten 12V.Bootloader und Software lassen sich auch neu beschreiben.Also an der Software liegt´s nicht
wie soll die box ohne c-cube starten ?
der I²C Bus fragt ja alles ab
biste sicher das nicht noch mehr fehlt bzw. defekt ist ?
box von ebay ?
ich würd die finger von lassen
der c-cube selber ist ja schon teuer genug
Nein vom Trödlermarkt,gibt´s eine möglichkeit die Abfrage zu überlisten z.B. durch einen Pullup Widerstand?
vergiss es einfach und verkauf sie bei ebay oder kauf dir nen c-cube
So hab nun eine C-Cube von einer Spenderbox eingebaut.Die Box läuft nun soweit wieder.Hab nur jetzt das Problem daß die Orginale Soft funktioniert aber DVB2000 nicht.Hab bei DBox Diagnostic festgestellt daß der 2. Flash nicht erkannt wird und auch nicht der Gesamtspeicher der Box.
Box ist bestückt mit 2x 29F400
dann ist es noch die uralt box mit dem alten 0.5 gal
die kannste nicht so ohne weiteres umbauen bzw, umrüsten
denke mal das der gal nen schuss weg hat
haste mal mit bdm alles komplett plattgemacht auch den bootloader ? also allmem und dann neu proggen
Ja das ist noch eine der ersten DBox1,Jumper für Bootblock neben der Tuner Anschlußleitung.Hab erst alles gelöscht und dann neu beschrieben.Hm wie kann ich die Box auf DVB2000 umbauen,evtl GAL erneuern?Gib mir mal die genaue Bauteillage bzw Bezeichnung.
was kommt denn für ne fehlermeldung bei dvb 2000 ?
wenn die orginalsoft geht geht dvb 2000 auch
denn dvb2000 braucht weniger speicher wie orginalsoft
der gal ist neben der flachbandleitung
darsft aber nur den gleichen einbauen
nur den orginalen 0.5
andere laufen nicht
Die Box bootet hoch bis INIT X5 und springt dann auf CL SUCKS.Meine ET-Spender ist auch eine Box mit 2X 29F400 bei der Sitz der Jumper neben der Modem Leitung.Der müßte ja passen.Oder?Sind AMD Flash´s baugleich mit Fujitsu Flash´s oder haben die eine etwas andere Belegung?
dann kann die box mit orginalsoftware auch net richtig laufen
cl sucks heisst das ein initialisierungsfehler vorliegt
also ein sda scl fehler
dvb 2000 ist zum testen am besten
denn die wirft die fehler im display raus
haste sauber gelötet ?
eventuell ist der audio chip der chrystal defekt
oder schlechte lötstellen oder leiterbahnunterbrechung
jetzt gehts ans messen und nicht nur ans teile tauschen
schaltplan gibts hier http://dbox.a-z-e.de/
Also die Orginal Soft läuft,hab keine Fehler festgestellt.C-Cube ist sauber eingelötet.Die Frage zu den Flash´s war nur beiläufig.Hm du meinst ich soll mal die Leiterbahnen zu Audio Chip checken.Welche Pin´s soll ich mit dem Multimeter bzw Oszi überprüfen?
was heisst orginal soft läuft ?
hast du bild und ton ?
suchlauf funzt <?
alle anderen funktionen funzen ?
welche pins das ergibt sich ja aus dem schaltbild
Betanova 1.0 und 1.3.Sendersuchlauf geht auch und Update via Satelit von 1.0 auf 1.3 geht auch.Bild und Ton sind auch OK.In der anderen Box ist leider ein 07 er GAL.Hm meinst du das funzt wenn ich den 05 er auslöte auslese und mir eine neuen schieße oder wo krieg ich das entsprechende bin File her.Kanns auch am GAL liegen daß DVB nicht läuft
ich würd da mal ein neues gal einbauen
0.7 geht nicht für 0.5
was bringt dir das wenn du daten aus nem eventuell defekten auf nen neuen schiesst ?
dann sieht man weiter
komsich ist aber trotzdem das dvb nen fehler auswirft
oder hat deine dvb version ne macke ab
noch was zu init x5
mach mal das cam modul raus
das wird da auch abgefragt
ohne cam modul hängt die kiste manchmal auch bis zu 1 minute bei init x5 fest erst dann geht sie normal weiter
mach mal bootlaoder 200uns und dvb 2000beta 8 drauf und lass die ksite hochbooten und warte mal 2 minuten ab
CAM hatte ich auch schon draußen.Hab´s nochmal probiert.Die Box bootet bis INIT X5 dann kommt ganz schnell INIT X6 und X7 únd dann CL Sucks normalerweise sind ja kurze Pausen zwischendrin.Nochwas manchmal komm ich mit der FB ins Menü aber es kommt auch vor daß die Box auf die FB nicht reagiert.Hm wo kann ich ein 05 er GAL herkriegen?
wie viele gals brauchst du ? 1 10 100
habe nicht umsonst nen shop in der signatur
geh auf den ersatzteilshop und stell dort die frage per mail
da antwortet dir dann der vertrieb direkt innerhalb minuten
aber an deiner stelle würde ich die box lieber in kompetente händegeben bevor du nur noch ersatzteile bestellst und es erst nix wird
theoretsich können die anderen 2 gals auch so was verursachen
oder ein anderer chip
hier wäre erst mal messen angesagt
kanns aber auch nen gal haben ....
Hab die Verbindungen vom Prozessor zu den GAL´s zu den Flash´s und zum Soundchip ausgemessen.Alles Ok soweit.Was wird eigentlich bei den einzelnen Init X1-X7 abgefragt bzw überprüft???
