Samsung UHD TV 43RU7179U startet nicht:
  • Hab den oben beschriebenen TV bekommen.
    Er soll nicht an gehen.
    Das macht er prinzipiell aber er geht doch ein bisschen an.
    Mit einschalten Netz blinkt Standby kurz dann geht geht für einen Augenblick die Hintergrundbeleuchtung an ohne Bildinformation.
    Dann folgt eine kurze Pause und das ganze wiederholt sich pausenlos.
    Wie bekomme ich da neue Software rauf,
    Ich denke die vorhandene hat ein Problem.
    DasGeld liegtauf der Strasse .-) man muss es nur mitnehmem :-))
  • Der Fehler kann auch vom Panel verursacht werden.Als erstes ein Folienkabel vom T-Con abziehen und Gerät einschalten um zu sehen ob Gerät an bleibt, nur eine Bildhälfte ist dann zu sehen.Wenn nicht das Folienkabel wieder anstecken und das andere Kabel abziehen.Wenn das keinen Erfolg bringt Speicherbausteine und Prozessor mit Kältespray vor dem Einschalten einfrieren,oft bleibt das Gerät dann an.
