Blaupunkt Bremen SQR 49 nur geringe Lautstärke
  • Hallo @all,
    ich habe hier ein Blaupunkt Bremen SQR 49 auf dem Tisch.
    Dieser macht nicht die volle Lautstärke. Drehe ich über einen bestimmten
    Level dann Pulst die Lautstärke(lauter und leise). Insgesammt aber nur eine geringe
    Lautstärke. Rechts und Lings ist vorhanden. Keine Verzerrung oder Übersteuerung.
    Ich wäre über einen Tip dankbar:thumbup:.
    gruß sirius01:)8):)
    Morgen ist heute auch schon wieder gestern!?!
  • Hallo@Charlyreet,
    könntest Du es etwas genauer eingrenzen. Ich habe das Gerät mit
    angeschlossener Stützbatterie bekommen, da der Kunde den
    Pin nicht kennt(ist aus einen Oldtimer).
    Ich möchte da auf Grund der angelegten Spannung nur
    das nötigste zerlegen;).
    gruß sirius01:)8):)
  • Dann solltest du versuchen, bei eingeschaltetem Radio den Code auf z.B. 0000 zurückzusetzen.
    Dann zumindest die evtl. "Schwangeren" Elkos zuerst wechseln und probieren.
    Sollten keine Elkos im NF-Teil defekt sein, dann hilft evtl. eine kmpl. Spannungsmessung aller Halbleiter und der Vergleich mit dem Schaltplan, den Fehler einzukreisen.
    M.f.G.
    harry
