Panasonic NV-FS200 Kopftrommel motor startet nicht
  • Meinen FS-200 kopftrommel motor startet nicht von selbst. Wenn ich der kopftrommel mit der hand helfe startet er und dass gerat fuktioniert 100%.
    Ich habe schon alle condensatoren mit slechtem ESR im netzteil vervangen aber dass problem ist immer noch da! Kann dass was zu tun haben mit ein Hall sensor im motor oder?
    Hat jemand ein typ um dass gerat wieder 100% zu bekommen?
    Gruss, Nolan
  • Da könnten auf dem Koptrommelmotor
    2x 10µf 1x22µf und die 3x 2,2µf Bipolar Mini Elkos verfault sein ! ESR über 20 ohm.
    Die 2,2µf Bipolar als Miniatur Elkos in 5x5mm von Nichicon gibts bei Ebay normale Bipolar Elkos in 6x11mm (Reichelt)
    sind zu groß passen nicht unter den Kopftrommelmotor auf die Leiterplatte.
    Notfalls kann man die größeren von unten auflöten das sieht aber nicht schön aus.
    Die 10µf und 22µf hat Conrad als Miniaturtypen 4x 5mm Bestellnummer : 445591 und 445555
    Nachlöten der beiden Steckverbinder und den Kopfverstärker Steckverbinder nachlöten nicht vergessen.
    Vorsicht mit der Kopftrommeleinheit die Köpfe sind empfindlich brechen leicht ab.
    Im Netzteil ALLE Elkos erneuern nur der Siebelko 120µf 400V kann bleiben.
    Die blauen Panasonic 1200µf 20V laufen unten aus tauschen gegen 1200µf ~1500µf 25 oder 35 Volt.
    Den 27µf 50V kann man gegen 33µf 50V erneuern und den 82µf 50V kann man gegen 100µf 50 V tauschen
    wenn nicht verfügbar.
    Das Netzteil gründlich durchlöten.
    Mfg Andreas
  • Danke schon Andreas fur ihrer antwort.
    Wenn ich das Koptrommelmotor nur leicht aufwarme mit ein haarfohn dann startet es.
    Dass netzteil funktioniert einwandfrei weil ich alle schlechte elkos schon erneuert hatte.
    Nach austausch von den 2 elkos von 10 und 1 von 22 uf und die 3 BP von 2,2uf funktioniert das gerat wieder einwandfrei!
    Super!
    Mfg, Nolan
