Philips CSS5123 Service Manual
  • Habe die Chinesen Angst, dass ihre Kopieen kopiert werden?
    Welchen Fehler hat die Soundbar?
    Falls die Bezeichnungen der IC (und Transistoren) nicht unkenntlich gemacht wurden, kommst Du evtl. mit den Datenblätter weiter.
    Wenn ein Kanal fehlerhaft ist, kanst Du den anderen Kanal zum Vergleich nehmen.
    Gerdio
  • Erstmal die Lötstellen untersuchen.
    Die IC analysieren und das Signal verfolgen, evtl helfen Fotos der Bestückungs- und der Leiterseite.
    Evtl. hat ja jemand die Unterlagen
    Gerdio
  • Endstufe IC ist ein Class D typ, TAS5711. Eingang ist digital. Also da ist etwas schief mit den LRclock (eher unwarscheinlich) oder eine schlechte Loetstelle oA rundum die Endstufe.
    Zum selbstaendiges leben: klemme mal die Power taste ab. Die Schalter werden gerne schlecht.
    MfG, Ron.
