LG 55UF7709 | erst sporadische Streifen, dann bunter Schnee
  • Hallo zusammen,
    ich habe seit gestern nur noch bunten Schnee auf meinem LG, egal von welcher Quelle das Signal kommt (SAT-Receiver, interner SAT-Tuner, IPTV). Seit ca. 2 Wochen sind sporadisch springende Streifen für einige Minuten aufgetreten, die mal zum Teil mal den ganzen Bildschirm bedeckt haben. Gestern habe ich während die Streifen wieder da waren den Fernseher ausgeschaltet und wieder eingeschaltet. Seitdem nur noch Schnee. Das Menü des LG wird angezeigt, das Menü des externen Receivers verschwindet unter dem Schnee.
    Ich habe bis jetzt im Netzt herausgefunden, dass das Problem wohl nicht selten bei LG vorkommt und manche bereits zwei Mal das Mainboard getauscht haben. Hat jemand Erfahrung damit? Ist es mit Sicherheit das Mainboard? Lohnt sich die Reparatur? Kostenpunkt? Der Fernseher ist fast 6 Jahre alt.
    Vielen Dank im Voraus!
    RoboTom
  • Ich würde sagen es kann nur das Mainboard sein.
    Panel würde ich ausschließen denn sonst würde ja alles mit Schnee überdeckt sein.
    Also Mainboard tauschen und dann wird bestimmt alles gut.
    Welches Mainboard ist genau verbaut?
  • ist das Mainboard da das interne Menu sauber kommt.
    Panel T-con iund Netzteil ist ok.
    beim Bekannten kam sogar noch der Ton durch.
    Die tauchen ab und zu mal bei Kleinanzeigen auf aber bitte NICHT kaufen da es sinnlos ist.
    scheint wohl ein Serienfehler zu sein
  • Schade, bin momentan noch nicht bereit für einen neuen. Muss mich erstmal schlau machen, was ich am besten nehmen soll.
    Vielen Dank an alle!
